查看: 989|回复: 0
[PDF] 用魅族阅读pdf哪个pdf阅读器比较好
发表于 2017-8-24 11:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们时常也会想要在手机上阅读pdf格式的东西,但是苦于选择哪种pdf阅读器。就说魅族手机吧,是,它是有wps,但是pdf文档是一种严密性很好的文档,不使用pdf阅读器,无法保证它不被损坏什么的,所以很多人更愿意使用pdf阅读器来阅读pdf文件,以轻快pdf阅读器为例!
轻快PDF阅读器是一款支持电脑和手机使用的阅读器软件,它的体积小,不占内存,兼容性好!在手机上可以查看、注释和保护PDF文档。启动速度快,界面简洁,待给你极致的阅读体验。
1、在安卓手机的应用商店里,搜索“轻快PDF阅读器”,将其下载安装到电脑上。
2、首次运行该软件,它会自动搜索手机本地的PDF文档,在“我的文档”页面会显示全部文档,找到我们要打开的文档,轻触即进入该PDF格式文件的阅读页面。
3、当PDf文本太长,无法立马获取文本具体位置时,可以在页面上方的搜索框中输入文本搜索,可快速定位到该PDF文本具体位置。
4、在PDF阅读的页面,如果PDF文件自带目录,轻快PDF阅读器会自动提取目录,方便你阅读,快速定位阅读位置。
5、在PDF的阅读页面,点击第一个标注功能,即进入标注功能的页面,可对PDF格式的文档进行修改。
6、点击标注功能可以对文本编辑,网格功能可以编辑pdf页面,具体操作根据需要进行设置。
魅族手机阅读pdf当然是要用pdf阅读器了,以上述所说来还是轻快pdf阅读器更能满足大家的想法!
【了解更多PDF阅读器下载http://www.uzzf.com/soft/130015.html】
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.413906 second(s), 31 queries , Gzip On.
