查看: 401|回复: 1
【原创】技术员 Ghost Win10 1703 x64 纯净版 2017
发表于 2017-8-25 14:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
■ 系统信息及下载地址:
文件:Js_GhostWin10c_x64_v2017_NO.GHO
大小:3.66GB
MD5:336CA5B8BC172C199BC32E9A0A7E58F7
[迅雷]电信下载:QUFodHRwOi8vZG93bi5qc2doby5jb206OTA1My9Kc19HaG9zdFdpbjEwY194NjRfdjIwMTdfTk8uR0hPWlo=
电信下载 ①:down.jsgho.com:9053/Js_GhostWin10c_x64_v2017_NO.GHO
百度网盘 ①:pan.baidu.com/s/1o8t4vrW
软件名称:Js_GhostWin10c_x64_v2017_NO.GHO
系统格式:NTFS 64位
软件语言:简体中文
适用环境:全新系统
发布时间:2017年07月
注:本系统不集成万能驱动,装驱动可以采用系统更新补丁方式一并安装驱动,方法如下:开始--设置--更新和安全--检查更新
一、系统概述
本系统采取Win10最新版本1703,解决IE卡死问题.
技术员Ghost Win10 X64企业版分享给大家,本系统采用Win10x64微软正版做为源安装盘,基于微软官方企业版制作,通过正版验证!集成了最新安全补丁和其它系统升级程序,支持后续的在线更新!全程无值守傻瓜式安装,免激活,安装后即可使用,系统经过适当精简和优化,集成AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能!原版系统所拥有的功能均可使用,确保原汁原味!不含任何第三方插件和恶意软件,请大家放心下载安装!
二、系统特点
1、支持Windows下一键全自动快速备份恢复系统,维护轻松无忧;
三、系统集成
1、集成最新磁盘驱动(SRS驱动),支持最新主板,不蓝屏;;
2、集成最新Flash Player网页增强插件;
3、集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装;
4、集成微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
5、集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术;
6、集成了SATARAIDSCSI最新驱动,支持各种硬件,恢复速度更胜一畴!
7、集成VB、VC++ 05 08 2010 2012 2015 net framework 4.5.1系统必备运行库;
8、集成最新DX 9.0,VC,.NET4.0运行库,更好的支持各类游戏及绿色软件均能正常运行。
四、系统更新
1、更新系统补丁至2017.07,系统支持在线升级;
2、更新PE系统内核,支持最新型号机器;
3、更新DirectX到2017,玩游戏更顺畅;
4、更新Flash插件为Flash Player最新版;
5、更新硬盘安装器为8.0版本,支持个隐藏分区;
6、更新Adobe Flash Player;
7、更新WinRAR5.40中文版!
五、系统优化
1、自动识别本机分辨率,达到最佳效果;
2、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
3、一键清理系统垃圾文件;
4、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
5、禁用不常用的系统服务
6、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
7、关闭系统属性中的特效;
8、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
9、快速浏览局域网网络共享;
10、屏蔽常见的流氓插件;
11、安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
安装方法
1、一键快速重装系统-直接解压安装:快速安装方法(重点推荐)将下载好的电脑系统放到到D盘(或者其他非C盘)下,先右键点击压缩包解压,然后打开文件夹里面的AUTORUN.EXE。
2、U盘安装,将解压的gho文件复制到U盘启动工具中即可!
3、光盘安装,将下载的iso镜像刻录到DVD或者VCD光盘中,再放进光驱进行选择安装!
常见的问题及解答:
1、问:每次win10开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。
这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。
2、问:win10无法连接到应用商店。
发生此情况可能是服务器问题或网络连接超时引起的。
具体解决办法如下:
法一、尝试把DNS设置为 8.8.8.8 和 8.8.4.4 (谷歌的DNS),步骤:网络和共享中心 – 网络链接 – 更改设备器设置 – 本地链接 – (TCPIPV4) – 属性。
法二、快捷键 Win+X – 点击命令提示符(管理员) – 输入 netsh 回车 – 输入 winhttp 回车 – 输入 import proxy source=ie 回车 – 然后重启电脑。
法三、关闭防火墙,如果安装了防火墙尝试关闭,avast! Firewall NDIS Filter Driver 就会导致Win8无法连接到应用商店,在网络连接属性中找到 avast! Firewall NDIS Filter Driver 关闭。
法四、进入安全模式把Administor帐户给禁用,将鼠标移到屏幕最右边,你会看到“设置”按钮,然后步骤如下: “设置”→“更改电脑设置”→“更新与恢复”→“恢复”→ “高级启动”→“重启”→“疑难解答”→“高级选项”→“启动设置”→“重启”,接着你会看到这个“4)启用安全模式”,接着按F4进入安全模式,“我的电脑”→“管理”→“本地用户和组”→“用户”→“Administor”→“属性”→“已禁用”勾上→“确定”,最后重启就可以了。
3、问:win10不能上网。
①、使用 Win + R 组合快捷键打开开始运行对话框,然后在打开出输入cmd命令,之后再点击底部的“确定”;
②、之后进入管理员命令符操作,之后我们再键入 netsh winsock reset 命令,之后按按回车键(Enter)确认即可。采用这种方法即可解决Win10各浏览器都无法上网的问题。如果依然没有解决的朋友,请检查下Win10系统是否有问题,另外也可以安装一些新版显卡驱动试试。
③、问:进入GHOST 恢复界面出现“Invalid switch” 怎么办?
请把xxx.gho 所在的目录名称改为“英文”,例如“PGOS” 即可。或者直接移动到分区下即可。如F。另外取消勾选ghost安装器“禁用IDE”的勾。
5、问:有些ghost安装器有“重写MBR”要勾选吗?
建议重写,这样更兼容系统的启动兼容性。
6、问:笔记本装系统找不到硬盘或出现蓝屏。
①.我们可以选择新版的PE光盘或U盘。但有个简单的方法,就是在装机之前进入BIOS(每个机型不同进入的方式不同,可以百度一下,一般是按F2 或ESC 或DEL)
②.因为每个主板不同,显示的不同,我们可以通过按左右来切换找到一个选项显示的是AHCI,通过按回车键,再通过上下选择,切换到“IDE或是Compatibility(兼容模式,每个电脑显示的不同,但意思一样”。
③.然后按F10保存,重启,再用U盘或是光盘装,这时候就不会蓝屏或找不到硬盘了。 这个问题在非专业装机的情况下非常常见,但注意,AHCI的性能比IDE的性能要高,如果想要好的性能,在GHOST完毕重启后,要选回AHCI模式(如果装的是WIN7的话,XP就没必要了)。WIN7一般自带的有AHCI模式,会自动安装。
8、问:Decompression error, abort?
第一:刻盘:光碟质量太差,刻录速度太快,光驱老化。
第二:请使用迅雷下载,下载完后验证MD5,MD5软件自己百度搜索,然后对一下系统发布页面。
第三:一些第三方下载软件,下载资源直接判断文件名,导致资源错误。请用迅雷重新下载。
9、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。
■ 免责条款:
1、本作品是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版系统及软件
下载地址:
文件名称:系统信息及下载地址.rar
下载次数:0  文件大小:4.12 KB
发表于 2017-8-31 10:52:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-3 21:03 , Processed in 0.445393 second(s), 33 queries , Gzip On.
