楼主: brainstorm
[求助] api 填充,面积为0,是bug么
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:57:19 | 显示全部楼层
xdrx_hatch_make 生成的填充有面积值
我在这个帖子里贴的代码,命令tt1那个,依然没有面积值,
夹点拖动一下就有面积值了,老大帮忙查看一下
发表于 2017-8-28 17:05:39 | 显示全部楼层
你再测试下其他几个提出的问题。关键字,连接曲线等等那几个。
你看下 NEWER 那个帖子的面积是怎么写的,他的有面积值。
 楼主| 发表于 2017-8-28 18:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2017-8-28 17:05
其他问题我再试一下
我和newer 版主代码区别在于
Newer 版主用的是xdrx_geomv_bpoly 的方法创建填充边界
我用的是
(setq ss (ssadd(xdrx_polyline_make(xdrx_getpropertyvalue mp "MPolygonLoopAt" n) )ss)的方法创建填充边界,然后xdrx_hatch_make ss,
我一直猜测(xdrx_polyline_make(xdrx_getpropertyvalue mp "MPolygonLoopAt" n) )这个曲线生成有问题。
另外(xdrx_polyline_make(xdrx_getpropertyvalue mp "MPolygonLoopAt" n) )对spline 不支持。
手机写的,有点乱啊,谢谢老大!
发表于 2017-8-28 18:38:36 | 显示全部楼层
这句,和SPLINE有什么关系?  MPOLYGON里面的环只能是多段线,不能是其他实体。创建MPOLYGON时候,边界也要都是多段线。API对SPLINE是模拟成了多段线添加到MP里面的。
 楼主| 发表于 2017-8-28 19:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
回头发张测试图
发表于 2017-8-28 19:49:54 | 显示全部楼层
试试修改成下面这个
  1. (defun zgx-add-hatch-byloop
  2.        (mp bdlst patten scale / hch outer inner hch patten ss)
  3.   (setq        outer (car bdlst)
  4.         outer (xdrx_polyline_make
  5.                 (xdrx_getpropertyvalue mp "MPolygonLoopAt" outer)
  6.               )
  7.   )
  8.   (if (and outer
  9.            (setq ss (ssadd)
  10.                  ss (ssadd outer ss)
  11.            )
  12.            (setq inner (cadr bdlst))
  13.       )
  14.     (progn
  15.       (foreach n inner
  16.         (setq
  17.           ss (ssadd
  18.                (xdrx_polyline_make
  19.                  (xdrx_getpropertyvalue mp "MPolygonLoopAt" n)
  20.                )
  21.                ss
  22.              )
  23.         )
  24.       )
  25.     )
  26.   )
  27.   (setq hch (xdrx_hatch_make ss))
  28.   (xdrx_setpropertyvalue
  29.     hch
  30.     "patternname"
  31.     (list 1 patten)
  32.     "patternscale"
  33.     scale
  34.     "color"
  35.     251
  36.   )
  37.   hch
  38. )
 楼主| 发表于 2017-8-28 19:53:52 | 显示全部楼层
关键字可以了,建议一下
1 增加对ctrl shift alt键支持,因为很多时候需要这个功能键,比如有些软件操作,按一下ctrl键改为增加顶点,再按一下改为移动顶点
2 当用户输入nea,此时没有确认,觉得没有必要输入nea了,想进行旋转或其他关键字操作,这时候用户按退格键清空nea,也就没有文字了,此时如果再输入新的字母,如果是关键字,则一键回车
关于我说的spline我这里不能重现了,也许是我当时操作有误,如果再重现,我反馈一下
曲线不能正确连接的问题,我那张图测试没问题了
另外关于几何库的一些想法,现在建立填充,都是先通过创建填充边界实体pline,也就是要xdrx_polyline_make,在图面上实际生成了pline线,为什么不能通过几何库在内存建立呢,感觉更符合软件设计思路,本来这些pline就是临时的,填充生成了还要删除,在内存建立不是更符合逻辑
发表于 2017-8-28 20:03:23 | 显示全部楼层
1、 关键字的,你输入nea然后回退删除,再输入关键字,你那没效果,关键字不能用? 试了吗?2、你说的CTRL功能键是要和关键字组合一起,还是单独把CTRL.. 做关键字?
2、填充的,很多时候不只是要填充,还要保留边界呢?
 楼主| 发表于 2017-8-28 20:04:03 | 显示全部楼层
谢谢你啊 真神了 就是一个hch和 xdrx_getss的差别啊 原因呢?
 楼主| 发表于 2017-8-28 20:09:59 | 显示全部楼层
nea退格删除,试了,没有效果。(CAD2014 win10)
ctrl单独做关键字,天正软件是这样的,很方便
是啊 有时候有这种需求
发表于 2017-8-28 20:14:31 | 显示全部楼层
我这 2008,2014MAP,2016 关键字都能回退,再输入关键字一键回车
你用了 (xdrx_initget "A B") 了吗?
填充边界那个,要保留边界,就不能不要,在内存操作啊。
 楼主| 发表于 2017-8-28 20:18:23 | 显示全部楼层
用了啊 就是我道路标高那个代码,输入nea如果选点,再输入关键字就支持,如果输入nea,不确认,按退格清空文字,此时再按关键字A,不再支持关键字
咱们有qq讨论群么,能把我加进去么,我申请好几次了
 楼主| 发表于 2017-8-28 21:44:24 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (xdrx_initget "a")
  (setq p (getpoint))
如下面图片,输入nea后退格,清楚nea,此时再输入关键字A,无法调用关键字
发表于 2017-8-28 22:37:14 | 显示全部楼层
2007,2008,2014MAP,2016都正常
你装个其他版本的CAD,试试先。
 楼主| 发表于 2017-8-29 07:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2017-8-28 22:37
试了,在纯cad 下没问题,估计是软件冲突
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.335171 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
