查看: 1054|回复: 0
[PDF] pdf虚拟打印机下载为什么有水印呢
发表于 2017-8-29 11:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道很多的大品牌都喜欢用版权啊、水印啊、商标啊什么的来显示自己的所有权。我就问知道水印是怎么来的吗?在pdf虚拟打印机下载打印后为什么会有水印呢?如果是自己操作该怎么设置水印呢?
迅捷PDF虚拟打印机是一款操作简单、功能强大的PDF打印机软件。能够通过虚拟打印的方式,快速将doc、txt、jpg等多种格式文档输出为PDF格式文件,帮助用户轻松解决文档转换难题。
1.直接进入软件官网下载迅捷PDF虚拟打印机,然后将其安装至电脑桌面。
2.打开下载到电脑桌面的安装包,点击安装并运行此软件,首次安装会自动下载一个小插件,直接下载到桌面不用管它。
3.安装完成后会出现一个界面,由于还没有使用过软件,直接点击“配置设定”就行,不用点击“应用程序设置”。
4.点击配置设定后会出来一个设置界面,最需要设置的地方就是“保存”中的数据,选择默认保存格式,打印后就直接保存。
5.在配置设定界面的“文件”选项下方,找到“水印”,这里可以设置水印的文字内容、大小、颜色和字符轮廓度。
看到了,知道为什么会有水印了吧!使用迅捷pdf虚拟打印机设置就可以轻松的完成水印设置哦,不管你要还是不要水印都可以,而且一点都不会耽误很多的时间呢!
【了解更多PDF打印机http://www.greenxf.com/soft/158062.html】
GMT+8, 2026-11-5 09:20 , Processed in 0.424517 second(s), 30 queries , Gzip On.
