查看: 5726|回复: 12
[求助] CAD 超大文件清理、解决复制卡顿
发表于 2017-8-30 19:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[sell=10](setvar "cmdecho" 0)
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
(command "_purge" "b" "" "n")
(command "_purge" "d" "" "n")
(command "_purge" "g" "" "n")
(command "_purge" "la" "" "n")
(command "_purge" "lt" "" "n")
(command "_purge" "ma" "" "n")
(command "_purge" "mu" "" "n")
(command "_purge" "p" "" "n")
(command "_purge" "t" "" "n")
(command "_purge" "v" "" "n")
(command "_purge" "r" "" "n")
(command "-SCALELISTEDIT" "r" "y" "e")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)[/sell]
已领礼包: 604个
发表于 2017-8-30 20:04:09 | 显示全部楼层
介绍一下吧,什么格式,安装要求什么的、
 楼主| 发表于 2017-8-30 20:06:01 | 显示全部楼层
lisp格式的,CAD10以上均可以用、清理DGN线性
已领礼包: 20个
发表于 2017-8-30 20:53:40 | 显示全部楼层
已领礼包: 1304个
发表于 2017-8-31 00:31:15 | 显示全部楼层
哦哦噢噢噢哦哦
已领礼包: 3199个
发表于 2017-8-31 08:23:33 | 显示全部楼层
清理DGN的论坛很多的
已领礼包: 5188个
发表于 2017-8-31 11:43:19 | 显示全部楼层
DGN没用过。下来看看。
发表于 2017-8-31 20:48:55 | 显示全部楼层
花10豆支持一下,讲讲怎么用
 楼主| 发表于 2017-8-31 21:48:18 | 显示全部楼层
加载在启动组里面就可以用了
已领礼包: 593个
发表于 2017-8-31 21:59:44 | 显示全部楼层
低版本下 DWG 文件请理后仍然可能会有浪费的存储空间,使用高版本CAD(比如2017)打开清理后的文件再保存,文件尺寸可能会有显著减小
已领礼包: 2个
发表于 2017-9-5 18:20:31 | 显示全部楼层
已领礼包: 8280个
发表于 2017-9-15 13:43:26 | 显示全部楼层
Autodesk apps可以處理這問題……免費的……
已领礼包: 481个
发表于 2018-9-8 12:41:25 | 显示全部楼层
看看这个
GMT+8, 2026-11-2 22:19 , Processed in 0.462061 second(s), 56 queries , Gzip On.
