查看: 1025|回复: 2
如何写出一个带有扩展数据的块?
发表于 2017-9-1 19:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中对一个块使用Xdata命令,置入扩展数据后,再用W命令写出块,再用I命令插入这个写出的块,结果块里没有扩展数据,炸开块后发现里面还有一个块,这个块中才有扩展数据。
请问如何用I命令插入外部的块后,这个块可以有扩展数据?
 楼主| 发表于 2017-9-1 20:02:21 | 显示全部楼层
不知道为什么发出来俩帖子。。版主看见删一个吧。。
已领礼包: 51个
发表于 2017-9-1 20:13:02 | 显示全部楼层
你说的很对啊,一个普通的图,如果你用INSERT插入后,会变成一个块(整体的),块里面才是分散的实体。
那如果一个块,插入进来,就变成一个 块中带块的啊
你插入的时候可以选择炸开,就把外层的块去掉了。
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.466783 second(s), 32 queries , Gzip On.
