查看: 590|回复: 0
在线为PDF文件添加页码有哪些简单快捷的方法
发表于 2017-9-4 17:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如今PDF文件在工作和学习中越来越容易用到,在使用PDF文件的同时,我们也应该更熟练的掌握对PDF文件的编辑和修改。今天小编要和大家说得就是如何在线为PDF添加页码。
    我们借助迅捷PDF在线转换器中的PDF添加页码工具来为你们介绍,操作如下:
    1、第一步我们需要在百度中搜索关键词迅捷在线PDF转换器http://app.xunjiepdf.com/pdfaddpagenum,然后找到在线PDF转换器点击打开。
    2、打开以后我们在界面的上方导航栏中找到“文档处理”然后在弹出的菜单栏中找到“PDF添加页码”打开
    3、将“PDF添加页码”工具打开后,我们可以在界面中看到“选择添加文件”我们把需要添加页码的PDF文件添加进去。
    4、在界面的下方我们可以看到“自定义设置转换”,在这里需要对添加的格式进行设置,添加页码的位置,字体等
    5、设置完成后,我们点击“开始添加”,添加页码需要一点点的时间,耐心等待一会就可以了。
    6、最后一步,等待添加页码完成后,点击界面中的“立即下载”就可以将添加王城的PDF文件下载到自己的电脑中去了。
    以上就是小编对PDF添加页码的方法,朋友们学会了吗。
GMT+8, 2026-11-3 14:04 , Processed in 0.421259 second(s), 27 queries , Gzip On.
