查看: 537|回复: 0
有没有pdf转cad软件破解版的应用操作
发表于 2017-9-5 14:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都想找到一个很好的pdf转cad方法的解决方法,这样能够帮助我们轻松地继续拧pdf转cad格式,cad分为dwg和dxf两种标准格式,这个在我们转换的时候可以进行选择,pdf转PDF转CAD转换器还能对格式的版本进行选择。
1、首先打开浏览器搜索迅捷PDF转CAD转换器的下载资源,找到下载资源后进行下载,然后就可以将下载好的软件安装在电脑上。
  2、安装完成后就可以将软件打开了,打开后在界面左侧出现的几个功能选项中点击“pdf转cad”选项即可。
  3、然后就可以将文件添加进来了,可以按照提示将文件拖拽上传,也可以直接点击“添加文件”按钮将文件添加进来。
  4、接着就可以选择文件的保存路径了,直接点击界面右上角的“浏览”按钮,在新弹出的窗口中选择文件的保存路径。
  5、最后点击下方“输出类型”后的倒三角图形,点击完成后就可以选择cad文件的一种保存形式了,这里有两种形式可以进行选择,这里我选择“dwg”的保存形式,选择完成后就可以点击下方的“批量转换”按钮了,这样文件就可以进行转换了。
以上就是整个详细的操作步骤了,大家可以简单的看一下,然后根据自己的工作需要提高效率和质量进行选择使用。PDF转CAD转换器http://www.downxia.com/downinfo/145867.html
GMT+8, 2026-11-3 11:30 , Processed in 0.455530 second(s), 28 queries , Gzip On.
