查看: 1706|回复: 0
cad转pdf不能布满图纸怎么办?
发表于 2017-9-6 13:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个方法在cad转pdf问题上绝对是一个很好的操作,因为我在工作的时候,批量进行处理,解决cad转pdf格式的黑白、彩色、字体等一系列的问题,cad转pdf转换器还能对cad其他文件之间进行转换、编辑、等操作。
1、首先需要将迅捷CAD转PDF转换器下载在电脑上,只需要打开浏览器输入迅捷CAD转PDF转换器关键字就可以找到下载资源,注意要找到最新版的软件资源下载。
  2、然后就可打开下载完毕的软件,打开之后点击界面左侧“cad转pdf”选项按钮进入新的界面。
  3、接着就可以将cad文件进行添加了,可以按照界面上的提示将文件批量拖拽上传,也可以直接点击“添加文件”按钮,这样就可以将cad文件添加进来了。可以在批出界面右侧设置CAD空白等操作。
  4、接下来就可以选择文件的保存路径了,点击右上角的“浏览”按钮就可以在新弹出的窗口中选择文件的保存路径了。
  5、最后可以在界面下方可以看见输出色彩、页面大小、背景颜色、输出质量这四个选项,可以点击这些选项后的倒三角图形在下拉框中进行内容选择,选择完成后点击“批量转换”按钮,这样文件就开始进行转换了。
以上就是操作的方法,我这里写的是比较详细的,你可以更好的进行操作,这样很利于工作。CAD转PDF转换器http://www.crsky.com/soft/124461.html
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.425898 second(s), 28 queries , Gzip On.
