查看: 1645|回复: 9
[BUG报告] 报错:又一BUG,如图:
发表于 2017-9-6 15:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错:又一BUG,如图:
发表于 2017-9-6 15:39:00 | 显示全部楼层
先用 XDTB_CommandMenu 命令执行。
 楼主| 发表于 2017-9-6 15:39:38 | 显示全部楼层
补充一下,好多快捷命令的所有命令都不能用!
 楼主| 发表于 2017-9-6 15:44:19 | 显示全部楼层
上面的所有命令都不可用!!
发表于 2017-9-6 15:48:57 | 显示全部楼层
我这里测试正常,你用的是什么版本的CAD?
直接安装的晓东工具箱,还是安装后又升级了API?
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:24:09 | 显示全部楼层
安装后又升级了API
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:30:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:34:04 | 显示全部楼层
CAD退出重启CAD后又恢复正常了
发表于 2017-9-6 16:36:14 | 显示全部楼层
你就直接安装工具箱,看看这些命令正常不。
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:42:00 | 显示全部楼层
ok,3口…………!
GMT+8, 2026-11-22 10:06 , Processed in 0.327841 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
