查看: 1433|回复: 1
[每日一码] API应用-给文字和属性添加前缀示例
发表于 2017-9-8 12:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
API代码非常简洁,你不会看到普通的LISP那些:难懂的逻辑,每行代码之间不知道关系。API代码非常结构化,一行代码基本干一件明确的事,几行代码就完成一个工作。
下面用 给 文字和属性添加前缀(添加前缀A-)做例子,看下代码
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget '((-4 . "<OR")
  3.                         (0 . "TEXT")
  4.                         (-4 . "<AND")
  5.                         (0 . "INSERT")
  6.                         (66 . 1)
  7.                         (-4 . "AND>")
  8.                         (-4 . "OR>")
  9.                        )
  10.                )
  11.       )
  12.     (progn
  13.       (setq atts (xdrx_entity_getproperty ss "AttributeEntities")) ;;获得选择集所有的属性实体到表
  14.       (setq txts (xdrx_pickset->ents
  15.                    (xd::pickset:getsub ss '((0 . "TEXT")))
  16.                  );;获得选择集所有文字实体到表
  17.       )
  18.       (setq ents (xd::list:flat (append atts txts)));;两表结合成一个实体表并平滑化表
  19.       (mapcar '(lambda (x)
  20.                  (xdrx_setpropertyvalue
  21.                    x
  22.                    "textstring"
  23.                    (strcat "A-" (xdrx_getpropertyvalue x "textstring"))
  24.                  )
  25.                )
  26.               ents
  27.       );;mapcar遍历表,每个实体文字添加前缀A-
  28.     )
  29.   )
  30.   (princ)
  31. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
sh_h + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2017-9-9 14:33:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.392814 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
