查看: 983|回复: 0
怎么在pdf打印机中将ppt转化为text格式
发表于 2017-9-13 15:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然说如今有了电脑之类的工作起来方便了,但是很多的文件还是要打印出来的,很多的文件在之前是一种格式的,不过在后期同事或是老板却需要的是别的格式的文件,那么这样的情况下该怎么处理呢?
想要将文件从一个格式变成另一种格式,这样的操作在小编之前也是不懂的,不过在接触过一次之后发现使用一款“迅捷PDF虚拟打印机”的软件可以轻松的转化,而且又满足打印的需求,下面就一起看看吧。
第一步:打开常用电脑上的浏览器中搜索“迅捷PDF虚拟打印机”,进入软件官网将软件下载安装至电脑上
第二步:运行PDF打印机,会弹出软件设置窗口,我们点击“配置设定”。
第三步:进入配置设定的页面后,点击软件左侧的“保存”标签,在右侧可看到“转换”的设置,在其“选取默认的文件格式”中,即可设置文件输出格式了,包括PDF、JPEG、Text等各种格式文件,我们将输出格式设置为“text”。在“转换”设置,除了可设定输出文件格式外,还可勾选“显示转换进度”等。
第四步:在配置设定的页面,按照自己的需求,去设置好后,点击界面下方的“保存”按钮即可。
第五步:找到PPT文件,鼠标右击,点击“打印”,选择打印机为迅捷PDF打印机,输出的格式就会以我们之前设定PDF格式输出。即就PPT转text文件了。
经过了迅捷PDF虚拟打印机几个简单的操作,不仅是可以将文件给打印出来,更是将格式转为了需要的格式了,这样的一款软件还不赶紧行动。
【了解更多PDF打印机http://www.cr173.com/soft/497371.html】
GMT+8, 2026-11-22 08:57 , Processed in 0.331951 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
