查看: 838|回复: 0
迅捷pdf虚拟打印机都有些什么功能
发表于 2017-9-14 18:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的工作以及科技来说,一般的打印机已经不能满足于日常的一些工作了,虽然推崇无纸化办公理念,但是有些的文件还是需要打印出来,那么一款功能强大,操作简单的打印机肯定是很受欢迎的,下面就跟随小编的步伐来了解一款迅捷PDF虚拟打印机的软件吧。
迅捷PDF虚拟打印机一款功能强大又专业的PDF打印机软件,接下来就介绍一下它的其中的两大功能吧:
1、转换功能
作为一款PDF打印机来说,它不仅可以打印文件,更是可以把文件进行两种不同格式之间的转换。点击界面上的“配置设定”,进入到设置页面,开始对文件输出情况进行设置。点击软件左侧的“保存”标签,在右侧可看到“转换”的设置,在其“选取默认的文件格式”中,即可设置文件输出格式了,有PDF、JPEG、Text等,选择需要的文件格式之后再输出即可。
2、加密功能
运行软件,会弹出一个窗口,此时我们点击选择“配置设定”。进入“配置设定”页面后,点击左侧的“PDF”选项,在右侧有四个选项,我们点击“安全”选项,勾选中“加密PDF以保护其内容”和“打开PDF文件需要密码”,这样设置之后,输出的PDF文件就会带有密码,且保证了PDF文件的安全性。我们点击“设置密码”,在加密密码页面设置输入好密码好点击确定按钮,点击完成之后,点击软件界面下方的“保存”按钮即可。
以上就是迅捷PDF虚拟打印机的其中两款功能,是不是觉得非常的实用好用呢,那还不赶紧的行动起来。
【了解更多PDF虚拟打印机http://www.3987.com/xiazai/2/272/66846.html】
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.438211 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
