查看: 602|回复: 0
U盘文件误删除后怎么恢复?怎样恢复U盘误删的文件
发表于 2017-9-15 12:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果我们想要对重要的文件进行备份,那么我们一般情况下会使用U盘对文件进行备份,如果我们在备份文件的时候,不小心将U盘里重要的文件误删了,那么我们应该怎么将U盘误删的文件恢复呢?U盘里的文件误删了怎么恢复?
  1、首先我们需要将迅龙数据恢复软件下载到电脑上,并且将误删文件的U盘连接到电脑。
  2、然后我们运行这款软件,打开软件后,我们可以看到界面当中有许多恢复功能,我们只需要点击“U盘手机相机卡恢复”,我们即可进行U盘文件恢复操作。
  3、点击进入后,选中需要进行恢复删除文件的U盘,然后点击“下一步”按钮,软件就会开始对U盘里的数据进行扫描。
  4、等待软件成功扫描完成后,我们可以在软件看到软件所扫描出来的文件夹,我们U盘里误删的文件就在这里面,我们找到想要恢复的U盘文件之后,点击“下一步”按钮。
  5、最后一步是对删除的U盘文件进行保存,我们点击“浏览”选项,选择删除U盘文件需要存储的位置,然后点击“下一步”选项,那么我们就可以成功的将U盘里被删除的文件恢复了。
  以上就是这款迅龙数据恢复软件恢复我们U盘文件的方法,以后有类似的情况可以用这款软件来进行恢复哟!!
  u盘数据恢复大师:http://www.cncrk.com/downinfo/108279.html
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.551695 second(s), 28 queries , Gzip On.
