查看: 475|回复: 0
将WORD转换为PDF文件的轻松操作
发表于 2017-9-15 15:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  WORD文档是我们现在办公使用的较多的一种文件,还有一种就是PDF文件,这两种文件相互配合操作会好一下,那么将WORD转换成PDF文件怎么做才最简单、轻松呢?下面就让我们一起来看下具体是如何进行操作的吧!
  迅捷WORD转换成PDF转换器是一款强大易用的WORD转PDF工具,界面简单,功能稳定,支持批量转换,操作起来非常方便。本工具可以帮你轻松将WORD文档转换为PDF文档格式,无需重新排版,支持图文混合排版,在使用WORD转PDF转换器之前请确认WORD文件有没有密码,有则先去除再进行转换效果会更好。
  WORD转换成PDF转换器http://www.duote.com/soft/15684.html
  打开电脑,在浏览器中搜索“迅捷WORD转换成PDF转换器”,找到该软件,并将该软件下载安装到电脑上。
  2、运行该软件,在迅捷PDF转换器的操作主页面上,我们点击左侧的“其他文件转换成PDF”,在下拉框中,点击“WORD转PDF”选项。
  3、点击“添加文件”或者“添加文件夹”,将WORD文件添加到软件的主页面上,或直接拖拽WORD文件到软件操作页面也可。
  4、在页面的右上角“输出目录”中,选择“原文件夹”或“自定义”可为转换成功后的PDF文件设置保存路径。
  5、点击软件界面右下角的“开始转换”按钮,转换需要时间,我们要耐心等待,转换时间是由文件大小决定的,当文档转换成PDF文件后,点击“打开”,即可查看转换后的PDF文档了。
  以上就是将WORD转换为PDF文件较为简单的操作方法,大家如果需要将文件进行转换可以试试!
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.446497 second(s), 31 queries , Gzip On.
