查看: 1438|回复: 4
[求助]:对于型钢混凝土结构pkpm如何考虑?
发表于 2003-7-16 09:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一工程,结构是框架结构,主子采用钢骨混凝土柱,在PKPM中如何建模?
发表于 2003-7-16 11:15:32 | 显示全部楼层
建模按实际情况输入,PMCAD中有钢骨混凝土柱形式定义。但主要的还是SATWE中参数设置中“结构材料信息”中选择相应的结构形式,程序自动按规范计算。
 楼主| 发表于 2003-7-17 08:29:12 | 显示全部楼层
我记得在pm中也可以选用型钢混凝土柱,但是其中没有定义型钢的材料属性一项
发表于 2003-9-3 00:00:54 | 显示全部楼层
这个工程干完了吗?最后是怎么处理的?
发表于 2003-9-3 04:11:16 | 显示全部楼层
最初由 zzt21963 发布
[B]我记得在pm中也可以选用型钢混凝土柱,但是其中没有定义型钢的材料属性一项 [/B]
这些吗?
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.457383 second(s), 39 queries , Gzip On.
