查看: 435|回复: 1
PDF编辑器中文版如何把PDF格式文件拆分成多个文件
发表于 2017-9-20 09:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们使用PDF文件的时候,有时候因为PDF文档页面过长,为了方便,我们会选择将PDF文件拆分成多个,那么如果我们想要对PDF文件进行拆分,应该怎么操作?如何使用PDF拆分软件将PDF文件进行拆分?接下来我就来告诉大家怎么对PDF文件进行拆分。
  想要对PDF文件进行拆分,我们可以利用迅捷PDF编辑器进行拆分,这款软件是一款非常好用的PDF文件编辑器,用户利用这款软件可以轻松的对PDF文件进行编辑操作,这款软件操作简单,只需要简单几步操作,就可以对PDF文件进行拆分了,以下就是这款软件的操作方法。
  1、运行迅捷PDF编辑器。打开软件后,点击软件界面里的“打开”按钮,将需要进行拆分的PDF文件打开。
  2、打开PDF文件后,需要点击界面里的“文档”选项,然后选择里面的“拆分文档”功能,进行文档拆分操作。
  3、进入拆分文档界面,点击“拆分方式”功能,选择需要进行的拆分方式。
  4、然后点击“目标文件夹”选项,拆分文件需要存储的位置,最后点击“确定”选项,即可成功对PDF文件进行拆分。
  以上就是使用迅捷PDF编辑器将PDF文件进行拆分的操作方法,小伙伴们以后如果想要对PDF文件进行拆分,那么我们只需要使用这款迅捷PDF编辑器进行拆分操作就可以了。
  PDF编辑器中文版http://www.onlinedown.net/soft/612060.htm
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.423471 second(s), 31 queries , Gzip On.
