查看: 1526|回复: 14
[编程申请] 遇到的关于图形统计的编程申请
发表于 2017-9-20 17:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中遇到了零件统计的问题,需要把材料表导入Excel,统计出数量后,再回到cad找到相应的零件并按厚度归类。耗时耗力。能不能用lsp实现呢?
设想:1.可以框选图纸中所有图元,程序只识别零件,因为这些零件是标注了名称的,比如PL1000,或者B-0001,P-0002等。
          2.将所有的零件选中后,进行去重复,零件的特征是:有形状,有标注,1:1绘制,但是是块的属性。
          3.去重复之后的零件单独列表数量,并按厚度列表,厚度标示为pl8*1000这个样子,8是厚度,单位mm。
还有:附件内为图纸,里面有零件总图和我做的归类样本,方便比对效果。
注意:不是图块的统计,是图形,图形,图形。
希望大家关注此问题,这四个大活啊!
编程样例.rar
3.45 MB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
图纸
发表于 2017-9-21 08:38:23 | 显示全部楼层
有点麻烦!你所说的零件是不是都是普通的 线实体对象。
 楼主| 发表于 2017-9-21 08:43:04 | 显示全部楼层
是的,都是线,有文字和标注,我设想如果能做成块的话,会解决这个问题,可这样的话问题又来了,批量识别单独的零件做成块,还要给块命名,这里面有重复的块的话只靠命名是区分不出来的。
 楼主| 发表于 2017-9-21 08:50:44 | 显示全部楼层
设想如果能这样标号做成块:名字假定是,”PL1000“,图纸里有N个一样的。批量给块命名时提取相应文字,对应编号为PL1000/1,PL1000/2......PL1000/N,凡是有PL1000前缀的统计为一个.但是总数不能是N,因为有单独的数量统计,PL1000对应材料表有10件的话,而图块只有1个。所以图块数不能等同于零件数.
发表于 2017-9-21 08:57:42 | 显示全部楼层
可不可以跳过图形识别,从明细表中获得统计信息?
发表于 2017-9-21 09:09:25 | 显示全部楼层
如果图纸中有多个一样的 就用一个块名就行,比如PL1000,不用再加索引号码,总数就是这个块的实际数量。
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:24:05 | 显示全部楼层
数量有单独的数量,不是有多少个图块就有多少个零件的,比如PL1000,在材料表里面会写明10件,如果只统计图块的话,数量就错了。我前面说的思路也没有考虑清楚这个问题。
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:26:00 | 显示全部楼层
是个思路!这样的话关键在于统计之后的结果要对应图形
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:41:45 | 显示全部楼层
如何识别相同的图形将其做成名称一样的块呢?
发表于 2017-9-21 10:46:35 | 显示全部楼层
这个问题关键不是统计问题,应该在绘制图纸时就应插入符合要求的零件图形,这样到了统计时就简单了。
发表于 2017-9-21 10:49:00 | 显示全部楼层
我给你发了一个消息,可以仔细聊聊。
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:54:29 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/492525a6284ac850ad0242ec.html这篇论文倒是提供了明确的思路
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:56:53 | 显示全部楼层
图纸不是我们绘制的,对方也是软件模板生成的图纸,应该出不成固定的块
发表于 2017-9-21 11:11:29 | 显示全部楼层
这个的思路就是:在绘制图纸时生成自定义实体,在统计时统计自定实体数量信息等,和图块来类似。
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.316089 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
