查看: 1233|回复: 2
[编程申请] 跪求编程
发表于 2017-9-25 08:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求能对这种 特性文字  批量 修改    在指定范围内随机  增加X至减少 Y。  例如 我全选很多个50,运行插件 ,设定 +3至-6 范围(希望可以随意设定这个范围,范围内的数可以设定带不带小数位,带几位),每个50 都能在+3至-6范围内 随机选一个数 和到 50上去。  例图已上传之附件
50例图.zip
133.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2017-10-9 15:52:23 | 显示全部楼层
xd::math:rand 函数见:http://bbs.xdcad.net/thread-712963-1-1.html
  1. (defun c:tt ()  (if (and
  2.         (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  3.         (setq start (getint "\n范围终止值<退出>:"))
  4.         (setq end (getint "\n范围终止值<退出>:"))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (xdrx_begin)
  8.       (mapcar
  9.         '(lambda (x)
  10.            (setq val (xdrx_getpropertyvalue x "textstring"))
  11.            (if (setq val (xd::string:isnum val))
  12.              (progn
  13.                (setq val (car val))
  14.                (if (xdrx_string_regexps "\\." val)
  15.                  (setq val1 (atof val))
  16.                  (setq val1 (atoi val))
  17.                )
  18.                (setq rand (xd::math:rand start end))
  19.                (setq val (+ val1 rand))
  20.                (if (= (type val1) 'int)
  21.                  (setq txt (itoa val))
  22.                  (setq txt (vl-princ-to-string val))
  23.                )
  24.                (xdrx_setpropertyvalue x "textstring" txt)
  25.              )
  26.            )
  27.          )
  28.         (xdrx_pickset->ents ss)
  29.       )
  30.       (xdrx_end)
  31.     )
  32.   )
  33.   (princ)
  34. )
发表于 2017-10-10 02:25:46 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.444581 second(s), 37 queries , Gzip On.
