查看: 427|回复: 0
怎么批量删除PDF电子文档中的文件水印
发表于 2017-9-26 09:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常使用PDF格式文件的朋友应该知道,这种文件是一种带有水印的文件,文件中的水印会严重影响到我们对文件的使用,一般来说,我们在使用这种文件的时候都会将该文件中的水印进行删除,但是因为是PDF格式的文件,普通的编辑器是很难对这种文件进行编辑的,所以今天我们要用到的软件就是PDF编辑器http://www.onlinedown.net/soft/612060.htm,下面就一起来学习一下怎么使用PDF编辑器删除PDF中的水印吧!
  如果我们想要批量删除PDF格式文件中的文字水印,那么我们可以使用迅捷PDF编辑器进行删除,这款软件是一款专业的PDF文件编辑器,用户利用这款软件可以对PDF文件进行任意个性化编辑。而且这款软件的操作也非常的简单,接下来,我就来告诉大家应该怎么使用这款软件将文字水印删除。
  1、首先我们应该浏览器搜索,将最新版本的迅捷PDF编辑器下载到电脑上。
  2、然后我们运行这款软件,打开软件后,点击界面里的“打开”选项,将需要编辑的PDF文件打开。
  3、成功将PDF文件打开后,点击软件界面里的“文档”按钮,然后选择“水印”里的“全部删除”功能,我们就可以对PDF格式文件里的文字水印进行批量删除了。
  4、成功将所有水印删除后,点击“保存”按钮,对PDF文件进行保存。
  以上就是使用PDF编辑器删除PDF水印的方法,除了能单独删除文件水印之外还可以批量删除文件中的水印!
GMT+8, 2026-11-3 10:43 , Processed in 0.381377 second(s), 28 queries , Gzip On.
