查看: 350|回复: 0
谁还不会用cad转换成jpg转换器操作的看过来
发表于 2017-9-26 12:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,我们都会对cad常见格式之间进行转换,之前有一个同学告诉我,转换的里面怎么找不到jpg的格式,这时候我就要告诉大家一个非常好的方法了。对于所有常见格式之间的转换的问题上,这个cad转jpg转换器都可以操作使用。
1打开迅捷cad转jpg转换器,然后点击左上角的文件,打开批处理的页面。
2之后点击添加文件,对需要转换的文件,批量选择,然后点击打开,这样我们就添加成功了。
3接着我们就要选择需要转换的格式了。
4我们队批处理右侧的一些输出文件的属性进行设置,比如说尺寸、色彩、字体等设置。
5一切准备好之后,我们就可以点击开始转换了,待文件转换好点击保存日志文件就可以了。
上面就是简单的操作方法,大家赶紧试一下就知道了,对工作的帮助很大,当然,有什么不会的地方都可以来问我,cad方面无关私人。CAD转JPG转换器http://www.downxia.com/downinfo/145840.html
GMT+8, 2026-11-3 11:31 , Processed in 0.422090 second(s), 28 queries , Gzip On.
