查看: 1152|回复: 9
[求助] 求助,需要一个多功能的LISP代码
已领礼包: 9个
发表于 2017-9-26 15:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说需求:
我需要测量多种线段(CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC)的长度,输出总根数、总长度,并列出计算式,复制到剪贴板中,同时可以标记到CAD图纸上。
比如:
总共选中:2根线
总长度是:84511.22
计算公式(已复制并标记到图中):38776.47+45734.75
CAD效果类似如下图:
我找到了部分类似的LSP,不过都是单一功能,比如只能输出总根数总长度列出计算式,但不能复制到剪贴板和标记到CAD上。有的能标记,但却不能输出和复制。我很想靠自己的能力编写一个LSP,但是发现太难了,特别是对于我这个建筑专业的人来说,而且大学英语还是混过来的,根本不懂编程。
因此特来此处求救!还望各位大大帮帮忙!不甚感激!!
已领礼包: 812个
发表于 2017-9-27 07:49:47 | 显示全部楼层
论坛也有,搜索即可
已领礼包: 160个
发表于 2017-9-27 19:02:06 | 显示全部楼层
  1. (defun C:XCC (/ lst ss i en ent str ll sstr ist tmp len n prtxt pt)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (princ "\n请选取要统计的对象...")
  5.   (setq        LST '(("LINE" "直线")
  6.               ("ARC" "圆弧")
  7.               ("CIRCLE" "圆" )
  8.               ("LPOLYLINE" "多段线")
  9.               ("ELLIPSE" "椭圆")
  10.               ("SPLINE" "样条线")
  11.              )
  12.   )
  13.   (if (setq SS (ssget '((0 . "LINE,ARC,CIRCLE,LPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE"))))
  14.     (progn
  15.       (setq I 0)
  16.       (repeat (sslength SS)
  17.         (setq EN  (ssname SS I)
  18.               ENT (entget EN)
  19.               STR (cdr (assoc 0 ENT))
  20.               pt  (cdr (assoc 10 ENT))
  21.               pt  (mapcar '+ pt '(+1 +2 0))
  22.         )
  23.         (if (setq TMP (assoc STR LST))
  24.           (setq        LEN (vlax-curve-getdistatparam
  25.                       EN
  26.                       (vlax-curve-getendparam EN)
  27.                     )
  28.                 LST (subst (append TMP (list LEN)) TMP LST)
  29.           )
  30.         )
  31.         (cond
  32.           ((= str "LINE")
  33.            (command "TEXT" PT 5 0 (cadar lst)))
  34.           ((= str "ARC")
  35.            (command "TEXT" PT 5 0 (cadadr lst)))
  36.           ((= str "CIRCLE")
  37.            (command "TEXT" PT 5 0 (cadr (nth 2 lst))))
  38.           ((= str "LPOLYLINE")
  39.            (command "TEXT" PT 5 0 (cadr (nth 3 lst))))
  40.           ((= str "ELLIPSE")
  41.            (command "TEXT" PT 5 0 (cadr (nth 4 lst))))
  42.           ((= str "SPLINE")
  43.            (command "TEXT" PT 5 0 (cadr (nth 5 lst))))
  44.           )
  45.         (setq I (1+ I))
  46.       )
  47.       ;;2.显示
  48.       (setq PRTXT
  49.              "线条长度分类统计如下:\n\n类型\t根数\t长度\n---------------------------"
  50.       )
  51.       (foreach N LST
  52.         (if (> (length N) 2)
  53.           (progn
  54.           (setq        LEN (apply '+ (cddr N)))
  55.           (setq        sstr "")
  56.           (setq        ist (cddr N))
  57.           (setq        ll (length IST))
  58.           (repeat (1- ll)
  59.                 (setq txt (rtos (car ist) 2 3))
  60.                 (setq sstr (strcat txt "+" sstr))
  61.                 (setq ist (cdr ist))
  62.            )
  63.           (setq PRTXT (strcat PRTXT
  64.                               "\n"
  65.                               (cadr N)
  66.                               "\t"
  67.                               (itoa (- (length N) 2))
  68.                               "\t"
  69.                               (rtos LEN 2 3)
  70.                               "  计算公式: "
  71.                               sstr
  72.                               (rtos (last ist) 2 3)
  73.                       )
  74.           )
  75.           (prin1)
  76.         )
  77.           )
  78.       )
  79.       (setq
  80.         PRTXT
  81.          (strcat
  82.            PRTXT
  83.            "\n\n总数:"
  84.            (itoa (- (length (apply 'append LST))
  85.                     (* 2 (length LST))
  86.                  )
  87.            )
  88.            "  总长度:"
  89.            (rtos (apply        '+
  90.                         (apply 'append (mapcar 'cddr LST))
  91.                  )
  92.                  2
  93.                  3
  94.            )
  95.          )
  96.       )
  97.       (copy->Clipboard prtxt)
  98.       (command "_pasteclip" PAUSE)
  99.       (command "_.EXPLODE" (entlast))
  100.     )
  101.   )
  102.   (PRINC)
  103. )
  104. (defun copy->Clipboard (STR / HTML RESULT)
  105.   (and (= (type STR) 'STR)
  106.        (setq HTML (vlax-create-object "htmlfile"))
  107.        (setq RESULT (vlax-invoke
  108.                       (vlax-get        (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)
  109.                                 'CLIPBOARDDATA
  110.                       )
  111.                       'SETDATA
  112.                       "Text"
  113.                       STR
  114.                     )
  115.        )
  116.        (vlax-release-object HTML)
  117.   )
  118. )
你参考参考,自己修改。
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2017-9-28 08:53:56 | 显示全部楼层
看效果就感觉很棒!!我先试试!!
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2017-9-28 10:14:44 | 显示全部楼层
大神您好!
我测试了一下。
在纯CAD(系统只安装了CAD未安装天正)情况下,是可以正常使用的,但多段线(多段线是指用PLINE命令画出来的线。我试着将代码中的LPOLYLINE替换成PLINE也不行)无法测量,也无法选中。
另外,在系统安装了天正,打开天正之后,无法正常使用,具体表现为:可以选取线,但不能统计,不能标记到图上,标记到图上的时候,会把剪贴板上的内容标记上,比如我复制了一段文字“世界人民”,那么在选取线、标记到图上,会把“世界人民”标记到图上。如果剪贴板上没有内容(我清空了之后),在选取线、标记到图上,没有标记任何内容。
提示栏是这样的内容:
命令: XCC
请选取要统计的对象...
选择对象: 指定对角点: 找到 7 个
选择对象:
而在系统装了天正,但不用天正打开CAD,纯粹使用CAD打开,也是和上面一样的不能统计和标记。
不知道我说得够不够清楚,如果不清楚,能否麻烦大神加个扣扣?好解决些。。拜托了!!
另外,还想加个功能,想把矩形和多边形也纳入统计,对于圆形、椭圆、矩形、多边形的统计内容为周长和面积。
而显示出来的效果和我原来预想的要好看许多!!不过细节部分有些差别,包括复制公式。大神做出来的效果很好,按照大神做出来的效果,结合我的想法,我希望标记的是这样的效果:
线条长度分类统计如下:
类型        根数         长度
直线        4          5710.871  计算公式: 715.8274+1406.9687+1813.9152+1774.1597
圆弧        1          807.497  计算公式: 807.4969
圆        1          1152.436  计算公式: 1152.4363
样条线        1           1177.162  计算公式: 1177.1619
矩形    1   周长:1653.9766     面积:170856.3108
圆形    1   周长:175.2689      面积:2444.5545
测量根数:8
合计长度:10677.2116
计算过程:
715.8274+1406.9687+1813.9152+1774.1597+807.4969+1152.4363+1177.1619+1653.9766+175.2689
合计面积:173300.8653
计算过程:
170856.3108+2444.5545
而我想复制到剪贴板的就只是长度的计算过程,比如上面效果中的“715.8274+1406.9687+1813.9152+1774.1597+807.4969+1152.4363+1177.1619+1653.9766+175.2689”这一计算式。
之所以把“计算过程:”和计算式分两行显示,是方便后面如果需要重新复制我可以直接编辑然后复制,如果“计算过程”和计算式同一行显示,点了编辑之后还要把“计算过程:”去掉才行。
大神!!拜托了!!
文件名称:效果.txt
下载次数:1  文件大小:605 Bytes
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2017-9-28 10:16:20 | 显示全部楼层
补充一下:之所以要用天正,是因为在建筑行业很多图纸是用天正画的,如果不用天正,很多图形、字体会显示不出来,图纸显示不完整。
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2017-9-29 10:57:29 | 显示全部楼层
还是不会修改。。。麻烦大神帮忙修改下可以吗?圆形、矩形、多边形的面积不纳入统计了,
已领礼包: 6468个
发表于 2017-9-30 00:02:42 | 显示全部楼层
计算线长。
已领礼包: 160个
发表于 2017-9-30 23:05:47 | 显示全部楼层
没有用过天正,不懂。
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2017-9-30 23:51:03 | 显示全部楼层
我也好郁闷啊!!为什么天正不行,一定是天正屏蔽了vlax。
大神,要不先不考虑天正了,大不了我以后的图都用天正导出来再用CAD来算。
能不能按我上面的回复,帮我改一下?拜托了!!
放假期间就不麻烦了,节后有空的话帮忙弄一下可以吗?
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.503019 second(s), 51 queries , Gzip On.
