查看: 503|回复: 0
微信聊天记录可以查到吗?
发表于 2017-9-27 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信估计是当今手机里使用率最高的一款APP了吧。每隔5分钟,看微信的频率估计是最高的了。微信的出现,拉近了我们的虚拟距离,让我们觉得彼此之间的距离不那么远,即使真的几年没见面,由于微信的普及,也让彼此间没有什么陌生感。
经常会清理手机,所以就是这个清理的过程,就会造成聊天记录丢失的情况,那么微信聊天记录可以查到吗?
1.我们将苹果手机与电脑连接,连接成功之后,界面会出现我们的设备名,最近备份时间以及设备序列号,接下来,我们需要用到iTunes软件备份我们的苹果手机数据。
  2.数据备份完成之后,运行互盾苹果恢复大师,界面上有“从iTunes备份文件恢复”这一功能,点击之后,软件就会自动帮我们扫描出我们备份的数据。
3.点击“开始扫描”,就会对我们备份的数据进行扫描。
  4.扫描完成之后,我们会看到左边一栏出现很多选项,接下来我们就选择微信项,然后勾选出我们需要恢复的聊天记录,再点击导出文件,这样,聊天记录就恢复了。
遇到误删微信聊天记录的情况,都可以这样恢复,可以在右侧窗口直接查找,也可以导出到电脑上进行备份。
苹果恢复大师http://www.huifudashi.com/
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.367303 second(s), 28 queries , Gzip On.
