查看: 1251|回复: 3
[求助] 关于lisp对file文件操作的疑问。
已领礼包: 160个
发表于 2017-9-29 17:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要把一个TXT文件复制到其他局域网的机器上。
用(vl-file-copy “a”  “b” t)这个命令可以实现,文件第一次复制的时候没有问题。
当a文件,有更新。再一次复制的时候,a的内容只能是添加b文件的内容后。
我需要是覆盖B文件。vl-file-copy 这个命令有没有类似OPEN “w" 这个参数,可以覆盖文件的?
如果没有,如何实现更新后的A文件覆盖 B文件?
下面是复制的一段代码:
  1. (setq mz (getstring "\n请输入程式名:"))
  2. (if (/= (and (vl-file-copy (strcat "f:/"mz"DB.txt") (strcat "X:/"mz"DB.txt") T)
  3.                  (vl-file-copy (strcat "f:/"mz"DB.txt") (strcat "W:/"mz"DB.txt") T)
  4.                  (vl-file-copy (strcat "f:/"mz"DB.hao") (strcat "X:/"mz"DB.hao") T)
  5.                  (vl-file-copy (strcat "f:/"mz"DB.hao") (strcat "W:/"mz"DB.hao") T)
  6.                )
  7.           nil)
  8.     (princ (strcat "\n===程式 "mz" 已输出到CNC===\n===本地F:/==="))
  9.     (alert "\nCNC主机没有开机")
  10.     )
当A文件有更改
如何实现更新后的A文件覆盖 B文件?而不是复制到B的内容后面。A和B文件名字和格式都相同,路径不同 A:”f:/1.txt"     B:"E:/1.TXT
已领礼包: 593个
发表于 2017-9-29 18:12:49 | 显示全部楼层
先删除,再复制
已领礼包: 160个
 楼主| 发表于 2017-9-29 19:13:04 | 显示全部楼层
不错的思路,我钻牛角了。
已领礼包: 6056个
发表于 2017-9-30 00:01:32 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.391188 second(s), 35 queries , Gzip On.
