查看: 1175|回复: 4
[求助] 请教一个vlisp问题
已领礼包: 23个
发表于 2017-9-30 17:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把字符串"123456"去掉第5位,
得出结果为:“12346”,
然后在这个结果上,第3位+1,
最后结果是:“12446”,
这个要怎么写?会的回答一下好吗,谢谢。。
已领礼包: 125个
发表于 2017-10-5 11:04:46 | 显示全部楼层
不知道哦,没有写过
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-10-5 19:22:09 | 显示全部楼层
  1. (defun c:xx (/ str)
  2.         (setq str "123456")
  3.         (strcat
  4.                 (substr str 1 2)
  5.                 (itoa(1+(atoi (substr str 3 1))))
  6.                 (substr str 4 1) (substr str 6)
  7.         )
  8. )
已领礼包: 6468个
发表于 2017-10-6 00:08:53 | 显示全部楼层
版本厉害!
已领礼包: 23个
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:07:05 | 显示全部楼层
感谢回复,弄好了
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.377587 second(s), 37 queries , Gzip On.
