查看: 2984|回复: 24
[编程申请] 裁剪块 批量处理成独立块
发表于 2017-10-5 18:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:
情况如下:绘制CAD图的过程中经常会用到块裁剪,同一个块应用的位置不同,裁剪的位置也不一样,如何用lisp将每个块引用做成不同的块名并根据裁剪边线删除隐藏部分的内容,保持位置不变!
谢谢各位大神!
 楼主| 发表于 2017-10-6 12:14:47 | 显示全部楼层
自己顶上,
发表于 2017-10-6 22:08:37 | 显示全部楼层
超越工具箱有这个功能
 楼主| 发表于 2017-10-7 11:58:54 | 显示全部楼层
好的,我下来看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-10-7 12:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-7 17:16:07 | 显示全部楼层
我以前用过,记得有那个功能
 楼主| 发表于 2017-10-7 22:15:41 | 显示全部楼层
下载下来没看到有
 楼主| 发表于 2017-10-8 00:40:42 | 显示全部楼层
求帮忙
发表于 2017-10-8 08:59:21 | 显示全部楼层
保持位置不变
发表于 2017-10-8 09:30:59 | 显示全部楼层
命令是TKDX,你试下
发表于 2017-10-8 20:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
动态块 块名是不同
发表于 2017-10-9 13:00:54 | 显示全部楼层
块的XCLIP本来就是对INSERT的,不是对的BLOCK,你同一个的INSERT,拷贝多个地方,可以做不同的XLCIP的。不用改块名重复插入。
下面图片,里面的圆是同一个块。
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:18:48 | 显示全部楼层
目的是不想要有隐藏的块,所以需要做成多个不同的块。并把相应隐藏的部分删除,这个在CAD还好,有时在第三方软件使用,一导进去,所有的隐藏内容全部显示出来了
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:20:26 | 显示全部楼层
好的,试试有没有
 楼主| 发表于 2017-10-9 13:21:38 | 显示全部楼层
没有,这个是图块修剪线
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.310323 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
