查看: 916|回复: 1
垂直斗式提升机的装载方式及高度计算方法,垂直斗式提升机厂家—鹤壁通用
发表于 2017-10-7 14:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直斗式提升机作为矿山、煤炭、化工、粮食、电力、冶金等行业物料垂直输送的重要装备,在各企业生产线发挥着重要的作用。因此,您在选购时一定要选择有技术实力,产品质量过硬的斗式提升机厂家的产品。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的垂直斗式提升机厂家,鹤壁通用运用的设计原理,选用优质钢材和配件,严格制造工艺精度,保证了斗式提升机产品整机运行的可靠性,具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD胶带斗式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机等。鹤壁通用斗式提升机输送量大。做了60年斗式提升机,非常愿与大家分享提升机设计、管理与维护方面的经验,本文为您介绍垂直斗式提升机的装载方式及高度计算方法。
    垂直斗式提升机的装载方式主要有三种:注入式装载、挖取式装载和混合式装载。注入式装载要求散料以微小建度均匀地落入料斗中,形成比较稳定的料流,装料口下部应有一定的高度,采用该方式装载时一般料斗布置较密;料斗在牵引件上布置较稀时多采用挖取式装载,只能用于输送粉状或小颗粒流动性良好物料的场合,斗速运行速度在2ms以下;介于两者之间采用混合式装载。
选择哪种装载方式,要实际情况实际分析,不能随意选择,选择错误可能会造成严重的后果。鹤壁通用除了可以制作标准的垂直斗式提升机设备,还可以根据客户的要求制作非标设备。
如何给垂直斗式提升机算出准确的高度。鹤壁通用根据多年的设计、制造经验,以某水泥厂购买TH环链斗式提升机为例做详细的说明。
某水泥厂购买TH环链斗式提升机,型号是TH250。为了把石灰石从地面运输到石灰石仓里。石灰石仓和提升机的间距是 5 m且提升机下坑 2 m。支撑石灰石仓的梁柱高 6 m,石灰石仓高2.5m,石灰石仓的直径1.2m,TH250环链提升机出料口至提升机顶部高1.5 m(可以根据型号查出出料口至提升机顶部的高度),计算客户要购买此款提升机的高度是多少米?解答说明
公式:提升机的高度 = 仓和提升机的间距+提升机下坑高度+仓的梁柱的高度+仓的高度+1/2的直径+出料口至提升机顶部的高度+出料口至提升机顶部的高度。
已知 1、石灰石仓和提升机的间距是 5 m
2、提升下坑高度为2 m
3、石灰石仓的梁柱高 6 m
4、石灰石仓高 2.5 m
5、石灰石仓直径长 1.2 m
6、根据客户选购提升机的型号是 TH250 得知:出料口到提升机顶部高1.5m
通过以上给出的已知条件得出:5+2+6+2.5+1.2*1/2+1.5 = 18 m
备注:如果仓和提升机没有间距、提升机没有下坑就不用加了(此公式适合任意一款提升机型号)。
   鹤壁通用斗式提升机工程案例:
     鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。鹤壁通用斗式提升机维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大。
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com。
发表于 2017-10-8 00:06:08 | 显示全部楼层
垂直斗式提升机的装载方式及高度计算方法
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.779208 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
