查看: 675|回复: 0
怎样在pdf上修改文字内容并添加文本框
发表于 2017-10-9 09:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在我们在工作中时常要接触到PDF格式文件,这种文件的兼容性非常好,所以这种文件的作用也就非常的好,一般选择这种文件的人比较多,但是这种文件也比较特殊,编辑修改这种文件都需要使用到特殊的PDF编辑器,接下来我们就一起来学习一下怎么使用PDF编辑器在PDF文件中添加文本框吧!
  要对PDF文件进行相关的操作,首先要找到一款功能强大易操作的PDF编辑器,迅捷PDF编辑器就是一款不错的选择,那么下面就来看看使用迅捷PDF编辑器如何给PDF文件添加文本框吧。
  第一步:在一台常用电脑的浏览器上搜索“迅捷PDF编辑器”,进入官网将软件下载安装至电脑上,随后运行软件,点击界面上方左侧的“文件”按钮来打开需要操作的PDF文件。
  第二步:文件打开之后,在PDF文件确定好需要添加文本框的文件,确定了之后点击界面上方功能栏上的“添加文本”按钮,之后即出现一个文本框,用户可以将文本框放置到任何需要的地方去,确定好放置位置即可。
  第三步:放置完成之后,在文本框中编辑需要添加的内容即可,编辑完成之后只需要鼠标轻点其他地方,这样需要添加的内容以及位置就完成了。
  第四步:待所有的操作都完成之后,使用快捷键Ctrl+s组合键来保存操作完成的PDF文件,亦或是点击文件中的“另存为”按钮将文件保存至自定义的存储位置上。
  相信大家看完这篇教程以后应该知道怎么使用PDF编辑器修改编辑PDF格式文件了吧!
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.492979 second(s), 28 queries , Gzip On.
