查看: 659|回复: 0
pdf转换成word有几种好用的方法
发表于 2017-10-9 13:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    pdf格式的文档有很多的优点:尺寸小、阅读起来比较方便、安全性较高等,有利于在网络上传播。但是,pdf文件不可以直接编辑,要对其进行编辑通常情况下是将其转换成word文档。下面就给大家分享几款免费将pdf转换成word文档的工具。
    一、(在线版)首先给大家介绍的是不用下载,不用安装,直接在线转换的工具,使用起来非常的方便。
工具:迅捷在线转换工具
打开浏览器,在搜索框内对“迅捷在线转换工具”进行查找,然后点击相关链接进入主页面。
    使用方法:在线页面上有四大功能,根据我们的需要选择文档转换中的“pdf转word”(http://app.xunjiepdf.com/pdf2word)选项,进入添加文件页面,找到文件所存储的位置,将pdf文件添加进来,然后点击开始转换按钮。
    最后将转换完成的word文档下载保存就可以了。也可以使用手机获取页面上的二维码将其保存在手机中,可根据自身的需要进行选择。
    二、(软件版)上面给大家介绍的是直接在网页上进行转换的工具。但其文件转换的大小不能超过2M。因此我们需要在电脑上安装一个迅捷PDF转换器,使用起来也是非常便捷。具体的使用方法及其步骤和在线版是大致相同的。
    三、(扫描版)pdf文件有文本类文件和扫描类文件。如果是文本类文件使用转换工具是可以顺利转换的,但是如果是扫描文件的话还是需要扫描工具来完成。对pdf文字识别软件进行搜索,将其安装在电脑中。打开工具,同时点击左上方的“读取”工具,将pdf文件打开在页面上。
    为了被识别出来的工具排版不会错乱,可以先点击“纸面解析”选项了,页面上会按照段落出现红色的框框,然后点击识别按钮。
    稍微等待一会之后,文件就会被自动识别出来。然后点击“保存为word”选项,将识别之后的文件进行保存就可以了。
    上述的介绍是根据pdf文件的不同性质进行的总结,大家可以根据自身的需要进行转换工具的选择,希望可以帮到大家。
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.366348 second(s), 28 queries , Gzip On.
