查看: 688|回复: 0
批量把cad转换成pdf黑白的最简单的操作
发表于 2017-10-9 14:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的cad文件常见格式有很多种,我们也经常要将这个文件格式之间进行批量的转换操作,也有转换成jpg格式的操作。这就要求我们如何对批量的cad文件转换成pdf格式操作步骤了。我们可以采用cad转pdf转换器来进行操作。
操作步骤如下:
1这时候我们可以借助迅捷cad转pdf转换器来进行操作,打开之后会发现左上角有查看器、编辑器、转换器等高级输出等功能。
2点击左上角的文件,选择并进入到批处理的界面,之后我们就看到很简单的操作了。
3选择添加文件,对需要进行转换的文件,批量选择后点击打开。
4选择输出文件的转换格式为pdf格式。
5点击开始转换,待文件很快的转换好之后,点击保存文件日志,选择保存位置,点击保存即可。
这就是简单的cad转pdf格式的操作,我们可以轻松地将批量的cad转换成pdf格式,更简单见的将所有常见格式之间进行转换。CAD转PDF转换器http://www.skycn.com/soft/appid/89148.html
GMT+8, 2026-11-3 12:12 , Processed in 0.644281 second(s), 28 queries , Gzip On.
