查看: 581|回复: 0
CAD转换成高清的JPG 怎么转?
发表于 2017-10-10 15:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在所有的常见的cad格式之间的批量转换的过程中,我们对cad转换成jpg格式的要求非常高。主要是在转换的时候我们需要jpg图片格式的清晰度和质量度,能够达到我们的水平。这个我们可以采用转换的cad转jpg转换器来进行操作,其他格式之间的批量转换也可以利用这里操作方法来进行。
1我这个方法是借助迅捷cad转jpg转换器来进行操作的,主要是因为内存小,运行快,随用随打开。
2点击左上角的文件,接着就可以点击下面的批处理,在点击右侧的批出理,成功进入批处理的页面。
3之后我们点击添加文件,按住ctrl键对需要进行转换的文件批量选择,然后点击打开。
4接着我们点击输出文件的转换格式的下拉框,我们点击选择输出文件格式为jpg格式。
5再点击开始转换之前,我们可以对批处理右侧的输出为jpg格式的像素等属性进行设置,接着就可以点击开始转换了。
在转换的时候,我们对像素的设置是在第五步实现的,要是对质量度进行设置的话,我们可以点击左上角的文件,选择“选项”按钮,之后点击转换设置,里面有对jpg格式的质量度进行设置。CAD转JPG转换器http://www.downxia.com/downinfo/145840.html
GMT+8, 2026-11-3 09:36 , Processed in 0.414262 second(s), 28 queries , Gzip On.
