楼主: ndgxy
[求助] 三角网 插值
 楼主| 发表于 2017-11-1 10:41:39 | 显示全部楼层
那太慢了呀,如果三角形上万个,甚至几十万个,那效率太低了呀
有没其他办法呀?
求指点
如果要用LISP写,找点在哪个三角形就是triloc这个函数,算法并不复杂,效率很高。当然没法跟ARX比  发表于 2017-11-1 12:18
发表于 2017-11-1 10:52:58 | 显示全部楼层
一点也不慢,你试下 xdrx_points_delaunay创建三角网,几十万的,也不到1秒就创建出来了,这还是创建实体不是搜索,搜索就更快了。
如果你只想通过点就得到,没有别的办法,除非你交互的时候不只给点,还点选下三角网的3D FACE,一点也不慢。遍历几十万实体的数据库,几毫秒。ACAD很多操作都是遍历数据库。如果你想只给一个点,还想改进想快点,那么就把屏幕内看见的三角网选出来,只遍历屏幕内的。
已领礼包: 24个
发表于 2017-11-1 12:56:11 | 显示全部楼层
加了注释,帮助你理解
;; triloc         by ymg  August 2013                                         ;
;; Locates triangle which encloses point p using Lawson's Walk.               ;
;; Given p a point, Returns Index in tl of triangle containing the point.     ;
;; If outside the triangulation Return is nil.                                ;
;; Point list pl, Neigbour list nl and Triangle list tl are defined           ;
;; outside this routine by calling program.                                   ;
;; Optimized Speed and re-organized code January 2014                         ;
;; Nice but get lost when triangulation is disjointed.                        ;
;; Modified to start on a random edge and operate in a CDT                    ;
;;pl-端点集,每条数据储存一个三维点
;;tl-三角形集,每条数据储存三角形三个顶点在端点集中的索引号
;;nl-相邻三角形集,每条数据是每个三角形的三条边与哪个三角形相邻
(defun triloc (p / e i notfound p1 p2 p3 x x1 x2 x3 y y1 y2 y3)
  (if (not tn)
    (setq tn (/ (length tl) 2)) ;_对半查找,提高效率
  (setq        x (car p) ;_横坐标
        y (cadr p) ;_纵坐标
        notfound t ;_查找标记
  (while (and notfound tn)
    (setq i  (nth tn tl) ;_定位一个三角形
          p1 (nth (car i) pl) ;_提取该三角形的三个顶点
          p2 (nth (cadr i) pl)
          p3 (nth (caddr i) pl)
          x1 (- (car p1) x) ;_三个端点到插值点的X,Y分量
          y1 (- (cadr p1) y)
          x2 (- (car p2) x)
          y2 (- (cadr p2) y)
          x3 (- (car p3) x)
          y3 (- (cadr p3) y)
          e  (fix (mrand 3)) ;_调用随机数提高查找效率,减少发生最不利查找的概率
    ;;下述语句原理一致,即不断对半查找
    ;;原理:两点确定一条直线,一条无限延伸的直线相当于将平面一分为二
    ;;通过判断在哪条边的外侧后提取相邻三角形,则另一侧的三角形均不需要遍历
    ;;相当于算法复杂度从O(n)降为O(LogN)
    (cond ((= e 0)
           (cond ((minusp (- (* x1 y2) (* y1 x2))) (setq tn (car (nth tn nl))))
                 ((minusp (- (* x2 y3) (* y2 x3))) (setq tn (cadr (nth tn nl))))
                 ((minusp (- (* x3 y1) (* y3 x1))) (setq tn (caddr (nth tn nl))))
                 ((setq notfound nil))
          ((= e 1)
           (cond ((minusp (- (* x2 y3) (* y2 x3))) (setq tn (cadr (nth tn nl))))
          ((= e 2)
           (cond ((minusp (- (* x3 y1) (* y3 x1))) (setq tn (caddr (nth tn nl))))
  tn
 楼主| 发表于 2017-11-2 08:33:47 | 显示全部楼层
感谢回答
请问p,tl,nl从哪里得到呀?TRIANGULATE吗?没看到呀
求指点,谢谢了
已领礼包: 24个
发表于 2017-11-2 12:27:14 | 显示全部楼层
p        c:demoZ -> (setq pnt (grread nil 13 0)) -> (setq p  (cadr pnt))
pl        c:tin -> (setq pl (remduppoint (sortxy pl) fuzz))
tl        triangulate -> (setq  tl (cons (cadddr tr) tl))
nl        (get_neighbour tl)
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:59:31 | 显示全部楼层
谢谢了,我试试看
已领礼包: 24个
发表于 2017-11-2 17:28:52 | 显示全部楼层
不客气,triloc选用的算法很好 。我测试过10000点,20000个三角形,1000个插值测试点,找寻三角形的平均次数为124.7次,结果秒出,远远快于遍历20000个三角形。
 楼主| 发表于 2017-11-3 09:31:29 | 显示全部楼层
我加载了“测试里的文件”,用gen命令算出100点测试,用tin命令绘制出三角网和等高线,
并计算出nl (setq nl(getneighbour pl tl))
但是插值好像不对
里边的命令cz是我自己写的
这是为什么呀?求指点
我在triangulate函数里,把tl改为全局变量,估计pl tl nl的参数有问题,不知道问题出在哪里
求指点,多谢了
测试.rar
7.97 KB, 下载次数: 5, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 24个
发表于 2017-11-3 21:12:03 | 显示全部楼层
以下是基于原程序写的简单插值示例,如果想改写原程序尽量少用全局变量,建议用XRECORD保存
  1. ;;gen->tin后
  2. (defun c:tt (/  PTS RANGEX RANGEY TN TR XYZ )
  3.   (setq        rangex 5000                        ; Extent in X for the points ;
  4.         rangey (/ rangex 1.6)                ; Extent in Y / Golden Ratio ;
  5.   )
  6.   (and (not nl) (setq nl (get_neighbour tl))) ;_生成相邻三角形集
  7.   (repeat 1000 (setq pts (cons (list (mrand rangex) (mrand rangey)) pts))) ;_产生1000个随机插值点
  8.   (foreach pt pts
  9.     (and (setq tn (triloc pt)) ;_找寻所在三角形
  10.          (setq tr (mapcar '(lambda (a) (nth a pl)) (nth tn tl)) ;_三角形三顶点
  11.                xyz  (getz pt (car tr) (cadr tr) (caddr tr)) ;_计算插值点高程
  12.          )
  13.          (entmakex (list '(0 . "TEXT")
  14.                          (cons 1 (rtos (caddr xyz) 2 3))
  15.                          (cons 10 xyz)
  16.                          (CONS 72 4)
  17.                          (cons 11 xyz)
  18.                          (cons 40 10)
  19.                    )
  20.          ) ;_文本值为中心点高程
  21.     )
  22.   )
  23. )
已领礼包: 2124个
发表于 2017-11-5 13:08:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-7 20:16:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
我试试看。
发表于 2017-11-8 22:04:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.443615 second(s), 53 queries , Gzip On.
