查看: 1250|回复: 6
[求助] 为什么我CADlisp两个点明明是对角点,用command矩形画出来的就是一条线
发表于 2017-11-18 17:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置成了全局变量,然后用!查了点的坐标,明明就是矩形的两个对角点坐标,但是运行命令后就是一条直线,为什么?
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2017-11-18 17:53:30 | 显示全部楼层
上代码 可能是捕捉问题
 楼主| 发表于 2017-11-18 17:58:08 | 显示全部楼层
(defun c:xg ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 33)
  (setvar "measurement" 1)
  (setq p1 (getpoint "\n请输入第一个对角点"))
  (setq p1 (trans p1 1 0))
  (setq p2 (getpoint p1 "\n请输入第二个对角点"))
  (setq p2 (trans p2 1 0))
  (setq L (getint "\n请输入下挂伸入墙体长度"))
  (if (null L)
    (setq L 0)
  (setq x1 (car p1))
  (setq y1 (cadr p1))
  (setq x2 (car p2))
  (setq y2 (cadr p2))
  (setq dx (abs (- x1 x2)))
  (setq dy (abs (- y1 y2)))
  (defun xgsp ()                        ;下挂水平
    (cond ((< x1 x2)
           (setq p3 (polar p2 pi (+ L dx))
                 p4 (polar p1 0 (+ L dx))
          ((> x1 x2)
           (setq p3 (polar p2 0 (+ L dx))
                 p4 (polar p1 pi (+ L dx))
  (defun xgcz ()                        ;下挂垂直
    (cond ((> y1 y2)
           (setq p3 (polar p2 (* 0.5 pi) (+ L dy))
                 p4 (polar p1 (* 1.5 pi) (+ L dy))
          ((< y1 y2)
           (setq p3 (polar p2 (* pi 1.5) (+ L dy))
                 p4 (polar p1 (* pi 0.5) (+ L dy))
  (cond        ((< dx dy) (xgcz))                ;
        ((> dx dy) (xgsp))
  (command "_rectang" p1 p2 "")
  (command "_rectang" p1 p3 "")
  (command "_rectang" p2 p4 "")
  (prin1)
 楼主| 发表于 2017-11-18 18:15:00 | 显示全部楼层
改成全部捕捉,确实可以了。
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2017-11-18 20:38:27 | 显示全部楼层
在command前面把捕捉关掉,保证不会出错。
 楼主| 发表于 2017-11-18 21:36:51 | 显示全部楼层
嗯,试了,真的可以
已领礼包: 6056个
发表于 2017-11-20 09:21:52 | 显示全部楼层
关闭捕捉。
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.429260 second(s), 41 queries , Gzip On.
