楼主: njluotao
[讨论]:怎样提高电气设计的效率和质量?
发表于 2003-10-20 12:49:29 | 显示全部楼层
现在甲方最大,需要更改是令人痛苦的事,但有时又没办法!!!
不过,还是有些方法的。比如,认真研究建筑图,尽量让设计模块化,就是让建筑平面相同的部分自己成一系统,就像高层的标准层那样,这样做起来肯定事半功倍的!!
发表于 2003-10-23 01:32:00 | 显示全部楼层
要老板给前面建筑的多加点压力
发表于 2003-10-24 23:07:29 | 显示全部楼层
我觉得住宅还是比较好画,至少说明、系统图可以套用,修改一下就可以用了,大一点的工程也好画,工程大,该画的比较清楚,画起来比较快,不用考虑太多,可是小工程就不一样了,首先小,有些东西画还是不画?放在哪里?(可能位置你就要找半天)审图时会不会有问题? 前面楼主的方法有的比较好,比如打草稿,出两张草图在上面先划一下,考虑考虑,说明、系统图、防雷就可以先画,平面图可以先放一下,等确定后再画,
发表于 2003-11-6 02:36:37 | 显示全部楼层
实际上完善的设计是需要时间和金钱的,但应付方案设计可以根据经验尽快交卷
发表于 2003-11-9 15:28:28 | 显示全部楼层
做N套摸板啊!要用时候就拿来套好了!不行的话改几处就可以了啊!
发表于 2003-11-16 19:17:29 | 显示全部楼层
但是有些东西事先最好与甲方协商好了再动手做,要不然就会白费力
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.453089 second(s), 35 queries , Gzip On.
