查看: 6512|回复: 8
[每日一码] 一个命令快捷键来控制模型空间与布局空间之间的转换
发表于 2017-11-28 16:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个模型与布局切换的快捷键函数,现在需要两个快捷键命令来实现,我公司的插件竟然可以通过一个命令快捷键来实现,(例如:在布局空间按一下Q1就直接切换到模型空间,反之在模型空间按一下Q1又会切换到布局空间)。总的来说就是通过一个命令快捷键来控制模型空间与布局空间之间的转换),有大神能解答吗?
(defuN C:q1 ()(command  "TILEMODE"  "1"))
(defuN C:q2 ()(command  "TILEMODE"  "0"))
已领礼包: 604个
发表于 2017-11-28 16:43:23 | 显示全部楼层
(defun C:q1 ()
  (if (= (getvar "TILEMODE") 1)
 楼主| 发表于 2017-11-28 16:48:59 | 显示全部楼层
厉害了,请问那个函数是什么意思?
 楼主| 发表于 2017-11-28 17:16:35 | 显示全部楼层
(defun C:q2 () (if (= (getvar "MSPACE" )) (command "PSPACE" )(command "MSPACE" ) ))
好像这样也不行....
已领礼包: 20个
发表于 2017-11-28 17:46:54 | 显示全部楼层
(= (getvar "MSPACE" )) 这句代码你要比较什么呢?写错了。
 楼主| 发表于 2017-11-28 17:53:33 | 显示全部楼层
我不是学代码的,我想试试这个代码能否实现这个命令函数,结果是行不通
已领礼包: 20个
发表于 2017-11-28 17:55:39 | 显示全部楼层
你为什么要那么写呢,说说你的想法。
 楼主| 发表于 2017-11-28 18:01:35 | 显示全部楼层
额,套用函数公式,实验看看能否成立
已领礼包: 20个
发表于 2017-11-28 18:18:06 | 显示全部楼层
代码要准确才完成你想要的,写错函数或者代码格式写错肯定就没结果了
(= (getvar "MSPACE" )) 这句你是想判断是否当前在模型空间吧? 首先不管上下文,单这句,就不符合LISP的语法,= 函数要两个参数,你只给一个。一个完整括号有一个结果返回值。
另外,你想判断是否是模型空间,上面黄总已经告诉你了
(= (getvar "TILEMODE") 1) ,判断系统变量"TILEMODE"的值,这个系统变量确定了是在哪个空间,你可以去看看帮助,这个系统变量的含义。
GMT+8, 2026-11-5 09:35 , Processed in 0.371481 second(s), 45 queries , Gzip On.
