楼主: jiaoquangb
[已解决] 哪位大侠可以编写桩位偏差的程序?
发表于 2017-12-9 11:47:49 | 显示全部楼层
是的,
你上面提的,
1、桩顶绝对标高在哪?
2、写个前缀变化的例子, 后缀变化的例子
3、你的数值都是整数? 没有小数? 如果有小数保留几位?
4、还需要什么,一起都想想,完善下。
 楼主| 发表于 2017-12-9 12:00:22 | 显示全部楼层
桩顶没有绝对标高,桩顶是标注标高偏差量,在0-500毫米之间,是随机的。因为图形单位是毫米,所以都是整数,不需要小数
1、可以自定义设置允许平面最大偏移量,比如:0-7公分或0-10公分或0-15公分或0-20公分;
2、桩号可以自定义增加前缀或后缀,比如原来桩号是1、2、3......,现在我可以添加1#、2#、3#......;
3、表格里加上“桩顶标高偏差”,在图上标注每个桩顶标高偏差值,范围是在0-500毫米之间,是随机的
 楼主| 发表于 2017-12-9 12:03:23 | 显示全部楼层
还有就是,随机标注的箭头和数字的大小可以自定义吗?
发表于 2017-12-9 13:46:01 | 显示全部楼层
箭头你想怎么定义,详细说说,再有什么想法,都详细展开说下。
另外,如果你自定义的东西多了,那么你执行开始前就要花费很长时间去输入这些。
 楼主| 发表于 2017-12-10 10:30:51 | 显示全部楼层
1、自定义标注的箭头长度、自定义标注的数字大小,因为有时图形比例的问题,如果不能自定义箭头长度和数字大小,就会使标注的箭头和数字很小看不清楚;
2、自定义设置允许平面最大偏移量,比如:0-7公分或0-10公分或0-15公分或0-20公分;
3、桩号可以自定义增加前缀或后缀,比如原来桩号是1、2、3......,现在我可以添加1#、2#、3#......;
4、表格里加上“桩顶标高偏差”,在图上标注每个桩顶标高偏差值,范围是在0-500毫米之间,是随机的
关键能够增加这些功能,输入花点时间是没有关系的
 楼主| 发表于 2017-12-12 17:06:01 | 显示全部楼层
老师,您还在忙吗?可以帮我优化一下那个程序吗?
发表于 2019-8-29 10:18:17 | 显示全部楼层
这个是一个插件,我也正在找,就是找不到啊!
发表于 2019-8-29 10:43:12 | 显示全部楼层
这样是用于做做资料的吧
发表于 2019-8-29 17:04:47 | 显示全部楼层
这两天一直在研究这个东西,正在测试如何使用,后面的那个表格的是加到第一个代码后面么?
发表于 2019-9-23 12:54:05 | 显示全部楼层
jiaoquangb 发表于 2017-12-5 16:56
非常感谢老师!可以画出偏差图了,就是还缺偏差表。
给您添麻烦了,再次非常感谢!老师,您有时间的时候 ...
这个程序我试了  我看是随机生成的啊 也不是根据实测桩的位置来写的程序啊 因为工程中 我也遇到过 我的方法比较麻烦  但是这个程序并没有根据实测桩位来生成偏差数值啊 只是根据设计桩位随机生成的小于10cm的数值  感觉用处不大啊  还是我弄错了啊
发表于 2019-9-23 12:55:20 | 显示全部楼层
楼主 这个程序并没有根据实际测的桩位来生成数值啊 都是根据设计值随机生成的数值 这样跟我们平时对比桩位也不是一样的啊
发表于 2019-9-23 12:56:40 | 显示全部楼层
newer 发表于 2017-12-5 18:56
你把上面代码都拷贝全了,都加载。包括上面那个 xd::table:fenlan 函数。
前辈  我想问一下 这个程序并没有根据实测的桩位来生成数值啊 都是根据设计桩位随机生成的数值  可不可以根据实测桩位和设计桩位对比来生成偏差值呢
GMT+8, 2026-11-22 09:27 , Processed in 0.354321 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
