查看: 2728|回复: 19
[求助] 如何获取IE缓存文件
已领礼包: 2476个
发表于 2017-12-11 19:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
这个文件夹如何获取
只知道这个
(getvar "TEMPPREFIX")
想清理下载文件缓存..不知道怎么获取文件夹..请大师们指导一下哈..谢谢了!
已领礼包: 859个
发表于 2017-12-11 19:48:34 | 显示全部楼层
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
下的
Cache 就是这个目录
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2017-12-11 20:00:03 | 显示全部楼层
太感谢了..注册表一窍不通呀..原来一句就搞定了..
已领礼包: 6056个
发表于 2017-12-12 00:48:33 | 显示全部楼层
这个方便。
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2017-12-12 09:12:57 | 显示全部楼层
为什么用vl-file-delete不能删除缓存文件呢..
准确说是(vl-directory-files path "*.*")根本就没有任何文件..这是什么原因呢..请大师指导一下..谢谢
(setq path (strcat (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell Folders" "Cache")
已领礼包: 859个
发表于 2017-12-12 11:16:43 | 显示全部楼层
C 盘有些目录是有权限要求的(win7 以上),还可以写个 批处理 执行这个操作
已领礼包: 859个
发表于 2017-12-12 11:32:56 | 显示全部楼层
使用 FSO 获取目录下所有文件
  1. (defun printfolderfiles (path / fso folder )
  2.   (setq fso (vlax-get-or-create-object "scripting.filesystemobject"))
  3.   (setq folder (vlax-invoke fso 'getfolder path))
  4.   (vlax-for f (vlax-get folder 'files)
  5.     (princ "\n")
  6.     (vlax-get f 'name)
  7.   )
  8.   (vlax-release-object folder)
  9.   (vlax-release-object fso)
  10.   nil
  11. )
已领礼包: 604个
发表于 2017-12-12 11:42:34 | 显示全部楼层
这种方法能删除只读文件,vl-file-delete却不能。
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2017-12-12 17:02:24 | 显示全部楼层
一天都在外面..现在才看到...谢谢..这就来试..
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2017-12-12 17:05:41 | 显示全部楼层
是不是我电脑设置了什么..我读不到..还是NIL
发表于 2017-12-12 17:34:37 | 显示全部楼层
落了 PRINC,加上就打印出来了
  5.     (princ "\n")
  6.     (princ (vlax-get f 'name))
  7.   )
  10.   nil
  11. )
(printfolderfiles "d:")
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2017-12-12 17:38:43 | 显示全部楼层
(printfolderfiles (strcat (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell Folders" "Cache")
但缓存文件不能显示出来..
已领礼包: 859个
发表于 2017-12-12 17:46:06 | 显示全部楼层
_$ (printfolderfiles (strcat (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell Folders" "Cache")
counters.datnil
_$
没问题, Windows7 64bit autocad 2010
已领礼包: 859个
发表于 2017-12-12 17:53:22 | 显示全部楼层
删除可以这样,慎用!!!!
  1. (defun delfolderfiles (path / fso folder)
  5.     ;;(princ (strcat "\n" (vlax-get f 'name)))
  6.     (vl-catch-all-apply
  7.       '(lambda ()
  8.          (vlax-invoke fso 'deletefile (vlax-get f 'path) :vlax-true)
  9.        )
  10.     )
  11.   )
  12.   (vlax-release-object folder)
  13.   (vlax-release-object fso)
  14.   nil
  15. )
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2017-12-12 18:01:08 | 显示全部楼层
删除其它文件夹都正常..就是不能删除缓存文件..
(delfolderfiles (strcat (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Shell Folders" "Cache")
没删除掉任何东西
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.624648 second(s), 57 queries , Gzip On.
