查看: 1319|回复: 3
[分享] ObjectARX智能指针
发表于 2017-12-13 12:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ObjectArx 利用 C++ 栈上变量作用域/生命周期约定,重载 operator->() 操作符、虚析构函数、禁止对象拷贝复制等语义定义了大量智能指针。 这些指针使用方便安全,大大简化了代码的书写。 这些类的实例在销毁时,自动关闭 Arx 实体/对象,完全不用担心忘记关闭实体而导致的抛出异常问题。
针对AcDbObject:
[C++] 纯文本查看 复制代码
class AcDbObjectPointer ;
typedef AcDbObjectPointer<AcDbDictionary> AcDbDictionaryPointer;
typedef AcDbObjectPointer<AcDbEntity>     AcDbEntityPointer;
针对符号表:
[C++] 纯文本查看 复制代码
class AcDbSymbolTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbBlockTable>     AcDbBlockTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbDimStyleTable>  AcDbDimStyleTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbLayerTable>     AcDbLayerTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbLinetypeTable>  AcDbLinetypeTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbRegAppTable>    AcDbRegAppTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbTextStyleTable> AcDbTextStyleTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbUCSTable>       AcDbUCSTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbViewTable>      AcDbViewTablePointer;
typedef AcDbSymbolTablePointer<AcDbViewportTable>  AcDbViewportTablePointer;
针对符号表记录:
[C++] 纯文本查看 复制代码
class AcDbSymbolTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbBlockTableRecord>     AcDbBlockTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbDimStyleTableRecord>  AcDbDimStyleTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbLayerTableRecord>     AcDbLayerTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbLinetypeTableRecord>  AcDbLinetypeTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbRegAppTableRecord>    AcDbRegAppTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbTextStyleTableRecord> AcDbTextStyleTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbUCSTableRecord>       AcDbUCSTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbViewTableRecord>      AcDbViewTableRecordPointer;
typedef AcDbSymbolTableRecordPointer<AcDbViewportTableRecord>  AcDbViewportTableRecordPointer;
下面的例子目的是给AcDbEntity添加扩展字典数据,使用了AcDbEntityPointer 、AcDbDictionaryPointer 、AcDbObjectPointer等智能指针。
[C++] 纯文本查看 复制代码
bool SetEntityDictFromRbChain(AcDbObjectId entId, ACHAR * strDictName, resbuf * pRbValue)
	AcDbEntityPointer pObj(entId, AcDb::kForWrite);
	if (pObj.openStatus() != Acad::eOk )	//check status
		return false;
	AcDbObjectId extDictId = pObj->extensionDictionary();
	if (extDictId == AcDbObjectId::kNull)
		Acad::ErrorStatus es = pObj->createExtensionDictionary();
		if (es != Acad::eOk)
			return false;
		if ((extDictId = pObj->extensionDictionary()) == AcDbObjectId::kNull)
			return false;
	AcDbDictionaryPointer pDict(extDictId, AcDb::kForRead);
	if(pDict.openStatus() != Acad::eOk)
		return false;
	AcDbObjectId xRecId;
	if(pDict->getAt(strDictName, xRecId) != Acad::eOk)
		AcDbXrecord* pXrec = new AcDbXrecord();
		//pXrec 可以使用 scoped_ptr(定域指针)
		pDict->upgradeOpen();
		if(pDict->setAt(strDictName, pXrec, xRecId) != Acad::eOk)
			delete pXrec;
			return false;
		pXrec->close();
	AcDbObjectPointer<AcDbXrecord> pXrcord(xRecId, AcDb::kForWrite);
	if(pXrcord.openStatus() != Acad::eOk)
		return false;
	if(pXrcord->setFromRbChain(*pRbValue) != Acad::eOk)
		return false;
	acutRelRb(pRbValue);
	return true;
	//离开函数时,上面定义的指针自动析构,同时释放资源或关闭数据库对象
发表于 2017-12-22 23:49:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-4 08:53:33 | 显示全部楼层
666,整的头皮发麻
发表于 2018-1-9 10:46:23 | 显示全部楼层
精辟,总是说智能指针,我都不会用
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.358604 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
