楼主: jiaoquangb
[求助] CAD里很多相同的图怎样批量转换成一个一个的块?
 楼主| 发表于 2017-12-18 20:06:44 | 显示全部楼层
老师,您好!使用PE命令把直线转换成多段线的LSP程序,我编写的怎么不能使用呀?是哪里出错了呀?老师可以帮我修改一下吗?
(defun c:tt ()
(setq v1 (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq ss (ssget))
(command "PEDIT" "" "m" "" ss "" "" "j" "" 0 "" "")
(setvar "osmode" v1)
(princ)
发表于 2017-12-18 21:18:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-19 12:43:42 | 显示全部楼层
谢谢您!老师,真是高手呀,我喜欢
发表于 2018-7-8 10:57:15 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2017-12-18 18:08
转换前, 用 晓东工具箱 曲线菜单下的  线变复线, 先把能闭合的LINE转换成多段线,再用这个程序。
这是怎么回事嗯  多段线,而且我已经按命令操作了,下面的命令行提示已经变成块了。可是实际省并没有变成块
发表于 2018-7-8 16:35:12 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2017-12-18 21:18
用 连接 搜索论坛,很多。
线变复线(尽可能的连接所有首尾相连的LINE,ARC)
线变复线的命令实现方式, ...
有点纳闷  我用这个帖子的楼主的文件来操作这个命令就可以,用我自己的文件就不行。你的这个命令有什么限制吗,还是我自己操作什么地方有问题,麻烦老师给解读下,谢谢
发表于 2018-7-8 16:45:58 | 显示全部楼层
我用的简单的图形这个命令不行,复杂点得图形反而可以,麻烦看看,谢谢
发表于 2018-7-15 13:43:06 | 显示全部楼层
这个命令很有用
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.411403 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
