查看: 955|回复: 0
[CAD] CAD转PDF文件后字体变粗该怎么操作?
发表于 2017-12-18 14:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件转换成PDF格式的操作有很多种,但是转换后文件打开才发现,有些显示很正常,有些就会变得不是字体变粗,就是模糊不清,还有很多的棱角,字体根本不对。
出现这些情况,我建议大家使用专业的CAD转换器来进行操作,一分钟就可以安装,就可以三个步骤解决批量转换文件的问题。
1首先,我们打开浏览器百度搜索迅捷CAD转换器官网,之后打开点击安装,这个步骤其实一分钟都不到。
2第二步就是打开转换器,界面清晰可见,我们点击左侧的转换方式为CAD转PDF格式。
3点击中间的添加文件,并添加需要转换的批量文件。
4页面下方有对转换的输出文件的字体、色彩等属性设置,有需要的可以直接设置,然后点击批量转换就可以了。
整个的操作步骤流程就是这个样子,大家使用的时候就知道了,上手非常的快,有这个转换器,所有的格式、版本之间的转换问题都不是问题。
GMT+8, 2026-11-5 13:03 , Processed in 0.370725 second(s), 28 queries , Gzip On.
