查看: 1241|回复: 6
[每日一码] 从布局名字获得对象名的VL和LISP代码及效率比较
发表于 2017-12-20 16:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;VL
  2. (defun _layoutvla (name / o)
  3.   (if (= 'vla-object
  4.          (type
  5.            (setq
  6.              o (vl-catch-all-apply
  7.                  'vla-item
  8.                  (list (vla-get-layouts
  9.                          (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  10.                        )
  11.                        name
  12.                  )
  13.                )
  14.            )
  15.          )
  16.       )
  17.     o
  18.   )
  19. )
  20. (_layoutvla "Model")
  21. ;;Vanilla
  22. (defun _layoutvic (name / o)
  23.   (if (and (setq
  24.              o (cdr (assoc -1 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")))
  25.            )
  26.            (setq o (cdr (assoc -1 (dictsearch o name))))
  27.       )
  28.     (vlax-ename->vla-object o)
  29.   )
  30. )
  31. (_layoutvic "Model")
  32. (xd::quickbench '((_layoutvic "Model") (_layoutvla "Model")))
_$
CPU:(1x)Intel(R) Core(TM) i7-4790 @ 3.60GHz 4Cores  / Memory:16G / OS:WIN10企业版
Benchmarking ....... done for 4096 iterations. Sorted from fastest.
Statement                    Increment  Time(ms)  Normalize  Relative
(_LAYOUTVIC Model)                4096      1360       1360      1.37 <fastest>
(_LAYOUTVLA Model)                4096      1859       1859      1.00 <slowest>
_$
已领礼包: 604个
发表于 2017-12-20 16:12:11 | 显示全部楼层
按理应该VL更快呀,VL是后来的东西。不然“后来居上”这个词没法解释了前面一个这样写才能在一个水平上吧?
(defun _layoutvla (name)
  (vla-item
    (vla-get-layouts
    name
已领礼包: 488个
发表于 2017-12-20 16:23:50 | 显示全部楼层
当然 vla 慢
已领礼包: 20个
发表于 2017-12-20 16:33:49 | 显示全部楼层
当然要加上些判断是否正常的代码,屏蔽出错信息那些。否则函数就不友好了。
你随便给个名字
命令: (_LAYOUTVLA "abc")
错误: Automation 错误。 未找到主键
这样就不好了。
已领礼包: 604个
发表于 2017-12-20 16:36:32 | 显示全部楼层
如果要加,后面 的函数也应该加呀。
已领礼包: 20个
发表于 2017-12-20 16:37:41 | 显示全部楼层
不是后来的就快呀,VL是对象模型,包裹了一层东西和ACAD核心交互。 基本的函数,AUTOLISP是最快的。你试试entmake和VLA的创建对象就更明显了。
已领礼包: 1268个
发表于 2017-12-20 20:21:58 | 显示全部楼层
VLa效率由 操作 Table 更好理解其机制和效率,每个 vla 包括了 open close, entmake 直接操作了 database 自然效率高,不过不是“海量”处理,差异可以忽略,码代码也要讲究效率吗
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.361350 second(s), 41 queries , Gzip On.
