查看: 1080|回复: 2
[系统软件] 系统之家Ghost Win10 X64专业版V2018
发表于 2017-12-21 14:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    系统之家采用最新Win10秋季创意者更新16299.125官方正版镜像,补丁号为KB4054517,此次更新主要是修复Bug、解决安全问题、增强系统稳定性等。。系统之家采用全新技术,装机部署仅需5-7分钟即可安装完成,这款系统保持99%原版功能。
系统之家更新主要更改包括:
--在IE浏览器上更新了Edge浏览器启动按钮的默认可见性。
--解决Windows Defender设备保护和应用程序控制阻止某些应用程序运行的问题,即使在仅审核强制模式下也是如此。
--解决在U0/U3转换上重置PLC位的问题。
--解决个性化蓝牙设备不支持连接的问题。
--解决触摸键盘不支持88种语言的标准布局的问题。
--解决在触摸键盘上针对第三方输入法没有IME ON/OFF按键的问题。
--解决时区更新信息的其他问题。
--解决当使用System Center虚拟机管理器 (VMM) 时,用户无法复制或克隆虚拟机 (VM)的问题。错误消息是 “0x80070057-无效参数”。此问题会影响用于VM克隆、复制的VMM UI和PowerShell脚本。
安全更新,包括微软脚本引擎、Edge浏览器和Windows Server。
系统之家系统智能与自动技术
--自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
--自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
--智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
--智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
--智能优化最常用的办公,娱乐,维护和美化工具软件并一站到位。
硬件要求
  微软官方对Win10正式版的最低硬件要求为:1GHz及以上处理器、1GB(32位)或2GB(64位)RAM、至少16GB的硬盘可用空间,所以老PC也能够轻松升级。另外,系统不能运行在RT及Windows N设备上;
  C:盘分区须至少60GB,安装完成后C:盘占用10GB左右。
安装说明
1.光盘安装(推荐)
安装前准备:
    请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
    请注意备份硬盘上重要资料。
    安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分
分区方法:
方法一:
    分区请设置光盘启动,然后选择“DiskGenius 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。
方法二:
    分区请设置光盘启动,然后选择“PQ 经典分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区。
方法三:
    分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。
安装部分
a.自动安装
    安装请设置光盘启动,然后选择“把系统安装到硬盘第一分区”就可以自动安装!
b.手动安装
方法一:
    安装请设置光盘启动,然后选择“进入 WinPE 微型系统”进入PE后,点击“安装系统”就可以安装!
方法二:
    安装请设置光盘启动,然后选择"DOS工具箱",进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装
方法三:
    安装请设置光盘启动,然后选择“运行 Ghost 备份还原”,即可进入手动GHOST状态。
2.硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)
    请提取ISO中的“Windows.GHO”和“安装系统.EXE”到你的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
无插件、无病毒、无木马、使用更放心
1、本系统主要适用于笔记本、品牌机,也支持组装兼容机,安装后自动激活
2、可供品牌机专卖店及普通用户安装使用,系统安装简便快速,10分钟内即可安装完成
3、PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。
免责条款
    本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除,请购买正版Windows操作系统软件!本Win10系统经过大量用户反馈修改更正,如有疑问请通过评论留言!
注意:由于应用商店系统装完后需要联网进一步升级,部分用户商店可能会出现闪退现象,请耐心等待计算机自动重启安装完毕后恢复!
三种激活途径:1、利用Win10正版密钥激活;2、已激活过Win10专业版的电脑,安装后会自动激活;3、通过提供的激活工具激活
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1nvrDTMD
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_10_x64_2018.iso
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c18xMF94NjRfMjAxOC5pc29aWg==
已领礼包: 7743个
发表于 2017-12-21 18:22:17 | 显示全部楼层
已领礼包: 1304个
发表于 2017-12-22 00:16:55 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.397255 second(s), 35 queries , Gzip On.
