查看: 1326|回复: 4
[系统软件] 风林火山ghost win7 32位(x86)旗舰版V2017.12
发表于 2017-12-25 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统概述
风林火山ghost win7 32位(x86)旗舰破解版以系统稳定为第一制作要点,集成目前最全的万能驱动包,系统全自动安装并完美激活破解,安装后可直接使用。在不影响大多数软件和硬件运行的前提下,已经尽可能关闭非必要服务,严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒,欢迎广大用户安装体验!
二、系统特点
1、系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新安装版;
2、改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象;
3、系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
4、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;
5、支持DOS、Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,备份维护轻松无忧;
6、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
7、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
9、集成DX9最新版,MSJAVA虚拟机,microsoft update控件和WGA认证;
10、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
11、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号;
12、系统支持windows安装,可以在windows中一键安装了,方便了不会coms设置和ghost的人;
13、本系统是iso可启动映像文件,可以用刻录软件刻录,也可用虚拟光驱载入使用,增强了实用性。
三、系统优化
1、关闭错误报告;加快开机速度;
2、设置常用输入法快捷键;
3、加快局域网访问速度;
4、启动预读和程序预读可以减少启动时间;
5、加快“网上邻居”共享速度;
6、取消不需要的网络服务组件;
7、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;
8、安装驱动时不搜索Windows Update;
9、禁用搜索助手并使用高级搜索;
10、破解连接数为1024,大大加快下载速度;
11、破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题;
12、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
13、关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延);
14、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件。
四、系统集成软件
1、360浏览器
2、暴风影音
3、酷狗音乐
4、WPS
5、爱奇艺
五、安装教程
1、一键快速重装系统-直接解压安装:快速安装方法(重点推荐)
将下载好的电脑系统放到到D盘(或者其他非C盘)下,先右键点击压缩包解压,然后打开文件夹里面的AUTORUN.EXE。
2、虚拟光驱装系统方法
3、U盘快速装ghost系统方法
4、光盘安装ghost电脑系统方法
常见的问题及解答
1、问:游戏不能全屏?
在开始搜索框输入regedit打开注册表,定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE------SYSTEM------ControlSet001-------Control-------GraphicsDrivers-------Configuration------ 然后右键点击Configuration,选择查找,输入Scaling,在右框内即可看到scaling,右键scaling选择修改,将数值改为3即可,原值为4即可。
2、问:如何删除已安装的系统的主题?
先将系统主题换为不要删除的主题,然后右击要删除的主题,选择删除。
3、问:如何修正Windows7部分磁盘分区图标显示错误?
出现此问题有如下两种状况: 1.除了系统所在分区外的其他分区磁盘不显示卷标。 2部分分区图标损坏。 可以采用方法解决:打开资源管理器→组织→文件夹选项→查看→显示所有文件,在图标损坏分区下找到autorun.inf文件,删除后重启即可。
4、问:为什么Win7下打开或关闭windows功能空白一片?
WindowsModulesInstaller服务被无意中关闭了,也许是某些优化设置类软件没有考虑到这个服务的必要性,在服务管理里面启动这个服务即可。如果您手头有Win7优化大师,用服务管理大师启用也可。系统自带的服务管理,大家在开始菜单中输入services.msc后回车就能打开。
5、问:安装的时候为什么会出现读取文件错误?
这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况。
6、问:我的计算机在开机时屏幕上出现提示:“Operating System not found”,提示找不到系统,请问这是为什么?
出现这种现象可能有以下3种原因:
(1)系统检测不到硬盘。由于硬盘的数据线或电源线连接有误,导致计算机找不到硬盘。此时可在开机自检画面中查看计算机是否能够检测到硬盘,如果不能检测到,可在机箱中查看硬盘的数据线、电源是否连接好,硬盘的主从盘设置是否有误等,并正确连接好硬盘。
(2)硬盘还未分区,或虽已分区但分区还未被激活。如果计算机能检测到硬盘,则说明硬盘可能是一块新硬盘,还未被分区;或虽然已经分区但分区未被激活。这时可用Fdisk等工具查看硬盘信息,并给硬盘正确分区,激活主分区。
(3)如果计算机中安装有两块硬盘,则可能是系统硬盘被设成从盘,而非系统盘却被设成了主盘。若是这种情况,需要重新设置双硬盘的主从位置、跳线或BIOS等。
(4)硬盘分区表被破坏。如果硬盘因病毒或意外情况导致硬盘分区表损坏,就会导致计算机无法从硬盘中启动而出现这种信息。此时可以使用备份的分区进行恢复,也可以使用Fdisk /mbr或分区魔术师等软件修复分区表。
7、问:在计算机使用过程中经常会因为不慎而导致硬盘分区表损坏。请问可以用什么软件、如何备份硬盘分区表?分区表损坏以后该如何恢复?
要备份硬盘分区表,可以使用国产软件Disk Genius(原名Disk Man,是一款很著名的硬盘管理软件)为硬盘分区、格式化、备份/恢复硬盘分区等。它使用全中文界面,非常适合用户操作。Disk Genius的大小只有一百多KB,从网上下载后,将名为diskgen.exe的文件复制到一张软盘中即可使用。
Disk Genius只能在DOS下使用,所以首先要用一张DOS启动盘启动计算机到DOS状态下,再将含有diskgen.exe文件的软盘插入软驱,运行该软盘中的diskgen.exe文件即可进入Disk Genius主界面。这时直接按下F9键,或按下Alt键来选择“工具”菜单中的“备份分区表”选项,会显示出一个“备份到文件”对话框,输入要保存的路径及分区表文件名称(如软盘或其他分区中),按回车键,即可备份成功。最后将该备份文件保存好,不要丢失,以备在硬盘分区表损坏的时候用来恢复。
如果一旦硬盘分区表因病毒或其他意外情况而被损坏,所备份的分区表文件就派上用场了。仍将计算机启动到DOS状态下,运行diskgen.exe文件,直接按F10键或按Alt键选择“工具”菜单中的“恢复分区表”选项,显示“从备份恢复分区表”对话框,在“请输入文件名”文本框中输入备份文件的路径及文件名,按回车键,即可成功恢复分区表。但是,分区表恢复完成以后,必须重新启动计算机才能生效。
8、问:运行某些软件时经常出现内存不足的提示。
此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在800M左右为宜。
9、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1nvrDTMD
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/Ghost_Win7_SP1_x86_2017.iso
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vR2hvc3RfV2luN19TUDFfeDg2XzIwMTcuaXNvWlo=
已领礼包: 828个
发表于 2017-12-25 15:21:26 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
已领礼包: 1304个
发表于 2017-12-25 22:04:02 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
已领礼包: 1304个
发表于 2017-12-26 13:31:55 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
已领礼包: 7743个
发表于 2017-12-26 15:16:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.367349 second(s), 39 queries , Gzip On.
