查看: 1019|回复: 2
[求助] 多段线标注问题
发表于 2017-12-25 21:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:pdim (/ plSet pLlst vLst oldOsn cAng cDis cPt)
  (princ "\n<<< Select LwPolyline for dimensioning >>> ")
  (if (setq plSet (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
    (progn
      (setq pLlst (vl-remove-if
                    'listp
                    (mapcar 'cadr (ssnamex plSet))
      (setvar "OSMODE" 0)
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (foreach pl pLlst
        (setq vLst   (mapcar 'cdr
                             (vl-remove-if-not
                               '(lambda (x) (= 10 (car x)))
                               (entget pl)
              oldOsn (getvar "OSMODE")
        )                                ; end setq
        (while (< 1 (length vLst))
          (setq        cAng (angle (car vLst) (cadr vLst))
                cDis (/ (distance (car vLst) (cadr vLst)) 2)
                cPt  (polar (polar (car vLst) cAng cDis)
                            (+ cAng (/ pi 2))
                            (* 2 (getvar "DIMTXT"))
          )                                ; end setq
          (command "_.dimaligned" (car vLst) (cadr vLst) cPt)
          (setq vLst (cdr vLst))
        )                                ; end while
      )                                        ; end foreach
      (setvar "OSMODE" oldOsn)
      (setvar "CMDECHO" 1)
    )                                        ; end progn
  )                                        ; end if
  (princ)
)                                        ; end of c:pdim
这里的'(lambda (x) (= 10 (car x)))是什么意思
还有foreach函数是怎么用的
已领礼包: 20个
发表于 2017-12-25 21:59:07 | 显示全部楼层
  1. (vl-remove-if-not '(lambda (x)
  2.                      (= 10 (car x))
  3.                    ) (entget pl)
  4. )
这是完整的一个括号,
1、(entget pl) 是个数据表,把表中的 每个元素(子表)做lambda的参数,就是 x 是数据表中的每个元素,
2、判断 子表 的CAR 是否是10,如果不是,删除vl-remove-if-not
结果就是只保留祖玛是10的子表。
下面代码,你自己输入执行,选择LWPOLYLINE,
  2.                      (= 10 (car x))
  3.                    ) (entget (car entsel))
  4. )
看看结果是什么。
已领礼包: 3904个
发表于 2017-12-26 08:30:37 | 显示全部楼层
多段线标注问题
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.383472 second(s), 33 queries , Gzip On.
