查看: 1357|回复: 1
[每日一码] 【批量】处理DWG,删除其中的图像
已领礼包: 20个
发表于 2017-12-28 09:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt ()
  2. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  3.   (defun _remove (doc)
  4.     (defun _print-progess (doc gap / dwg)
  5.       (setq dwg (vla-get-name doc)
  6.             dwg (strcat (vl-filename-base dwg) (vl-filename-extension dwg))
  7.       )
  8.       (princ (xd::string:tailfill (strcat "\n搜索 " dwg) " " gap))
  9.     )
  10.     (setq num1 0)
  11.     (_print-progess doc 50)
  12.     (setq odbx_dict (vla-get-dictionaries doc))
  13.     (vl-Catch-All-Apply
  14.       '(lambda ()
  15.          (vlax-for imageItem (vla-item odbx_dict "ACAD_IMAGE_DICT")
  16.            (vla-delete imageItem)
  17.            (setq num1 (1+ num1))
  18.          )
  19.        )
  20.     )
  21.     (setq fns (+ fns num1)
  22.           num (1+ num)
  23.     )
  24.     (princ (strcat "  删除了 " (itoa num1) " 图像定义."))
  25.   )
  26.   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  27.   (defun _check ()
  28.     (if (or (not xd::vla:odbx) (not (= (type xd::vla:odbx) 'SUBR)))
  29.       (progn (princ "\n请加载晓东通用LI-SP函数库再执行.") (exit))
  30.       t
  31.     )
  32.   )
  33.   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  34.   (defun _main ()
  35.     (setq num 0
  36.           fns 0
  37.     )
  38.     (xd::vla:odbx '_remove nil t)
  39.     (princ (strcat "\n\n共处理了 "
  40.                    (itoa num)
  41.                    " 个DWG文件,共删除图像定义 "
  42.                    (itoa fns)
  43.                    "个."
  44.            )
  45.     )
  46.     (princ)
  47.   )
  48. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  49.   ;main
  50. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  51.   (_main)
  52.   (princ)
  53. )
已领礼包: 6468个
发表于 2018-2-25 00:05:30 | 显示全部楼层
谢谢,正好需要!
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.556360 second(s), 31 queries , Gzip On.
