查看: 1604|回复: 10
[BUG报告] 1228的API,xdrx_matrix_setRotation出错
已领礼包: 8644个
发表于 2017-12-28 10:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现错误对话框,请老大检查一下是不是。
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2017-12-28 10:29:09 | 显示全部楼层
把你写的完整代码贴上吧, 前后文。
命令: (xdrx_matrix_setrotation (/ pi 4) '(0 0 1) '(0 0 0))
((0.707107 -0.707107 0.0 0.0) (0.707107 0.707107 0.0 0.0) (0.0 0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 0.0 1.0))
命令: (setq mat (xdrx_matrix_identity 3))
((1.0 0.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0 0.0) (0.0 0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 0.0 1.0))
命令: (xdrx_matrix_setrotation mat (/ pi 3.0) '(0 0 1) '(0 0 0))
((0.5 -0.866025 0.0 0.0) (0.866025 0.5 0.0 0.0) (0.0 0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 0.0 1.0))
两种用法,带mat不带mat参数,我这都正常。
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2017-12-28 16:08:24 | 显示全部楼层
奇怪了,我直接执行你带mat函数的例子就出错。你试试R18x64的。我没写什么代码,就是运行自由复制命令出错了发现的
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2017-12-28 17:23:39 | 显示全部楼层
请N版帮忙测试一下是不是这种情况
发表于 2017-12-28 17:37:05 | 显示全部楼层
从新下载下看看吧。
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2017-12-28 22:34:24 | 显示全部楼层
重新下载安装了,在家里电脑上的R19x64环境下使用,问题依旧
已领礼包: 145个
发表于 2017-12-28 23:04:26 | 显示全部楼层
刚重新传了下,你再更新试试。
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2017-12-28 23:44:57 | 显示全部楼层
还是不行,完全卸载了再安装也不行。自由复制按A旋转90°的时候就出错,从昨晚更新的API开始有这问题
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2017-12-29 14:51:41 | 显示全部楼层
第一种情况正常,第二种方式出错。昨晚重新上传的也是
已领礼包: 145个
发表于 2017-12-31 15:35:08 | 显示全部楼层
试试 新的API 2018.0101
已领礼包: 8644个
 楼主| 发表于 2017-12-31 16:31:19 | 显示全部楼层
这次没问题了
GMT+8, 2026-11-3 00:31 , Processed in 0.834917 second(s), 53 queries , Gzip On.
