查看: 1204|回复: 6
[已解决] 选择集怎么赋值(已解决)
已领礼包: 138个
发表于 2018-1-1 10:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个选择集A里面包含圆和圆弧
我想把A里面小于半圆的圆弧删除后,赋值给B以备后面使用。
但是发现用(setq B A)后发现,B里面的图元变少,并不是删除小于半圆的圆弧后的所有图元。
选择集的赋值是用setq吗?
发表于 2018-1-1 11:24:33 | 显示全部楼层
你是把赋值 和 往选择集里面添加实体 弄混了吧
选择集添加实体 是 ssadd
选择集去除实体 是 ssdel
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2018-1-1 15:59:48 | 显示全部楼层
我是想把选择集A被保存为B,然后对A进行处理(删除里面的图元),然后再对B进行处理。
就是一个选择集用两次。就是复制一个选择集。
已领礼包: 859个
发表于 2018-1-1 16:18:19 | 显示全部楼层
选择-> A
(setq b a)
a 和 b 指向的是相同实体,只是名字不一样而已(看实质),否则使用 copy 命令将 a 复制一个副本,并使用 entlast 将 copy 的实体添加到新选择集中处理
已领礼包: 138个
 楼主| 发表于 2018-1-1 18:41:49 | 显示全部楼层
"否则使用 copy 命令将 a 复制一个副本,并使用 entlast 将 copy 的实体添加到新选择集中处理"具体的代码怎么写呢?
发表于 2018-1-1 20:11:03 | 显示全部楼层
你如果只是 (setq a b), 选择集实际还是一个,你给起了两个名字而已,你修改了a里面的,b也跟着修改。
你要想两个选择集都是独立的,那就循环遍历一个选择集,把里面的实体都ssadd到另外一个选择集里面,这样两个就是独立的了。
已领礼包: 6056个
发表于 2018-1-2 20:28:48 | 显示全部楼层
学习一下。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.531958 second(s), 41 queries , Gzip On.
