查看: 1532|回复: 7
[已解决] 【已解决】write-line写到word出的乱码
发表于 2018-1-5 10:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1    “人生南北多歧路,总把流光误。浊酒三杯沈醉去,水流花谢知何处?”这一首词,也是个老……
用write-line写到word
1    \U+201C人生南北多歧路,总把流光误。浊酒三杯沈醉去,水流花谢知何处?\U+201D这一首词,也是个老\U+2026\U+2026
咋个解决?
 楼主| 发表于 2018-1-5 12:04:44 | 显示全部楼层
其实知道个大概
(vl-string->list "”")-----》(92 85 43 50 48 49 68)
在lsp里可以判断,用WRITE-LINE......变成这\U+2026七位
发表于 2018-1-5 12:14:23 | 显示全部楼层
是UNICODE编码,但少了个 /
(xdrx_unicode->string "\U201C") => "“"
命令: (xdrx_unicode->string "\\U2026\\U2026")
 楼主| 发表于 2018-1-5 14:24:01 | 显示全部楼层
那么
READ-LINE可以读进宽字符
WRITE-LINE不可以,怎么破
发表于 2018-1-5 14:38:31 | 显示全部楼层
你把宽字符都变回中文。
 楼主| 发表于 2018-1-5 16:23:50 | 显示全部楼层
实在没辙,在AtuoDesk留言,也不知道是不是他们正管。
好吧 用替换,另外一个问题:
"(英文键盘的)怎么替换(setq #str (ch-text-m "" "“" #str)) (后面引号里的是UNICODE的宽字符)
发表于 2018-1-5 22:39:32 | 显示全部楼层
_$ (setq fn (open "d:\\ci.txt" "w"))
#<file "d:\\ci.txt">
_$ (write-line "“人生南北多歧路,总把流光误。浊酒三杯沈醉去,水流花谢知何处?”" fn)
_$ (close fn)
nil
_$
windows 7 x64 + autocad 2018(x64) 没问题,如果是西文 引号,用 转义符
(write-line "\"人生南北多歧路,总把流光误。浊酒三杯沈醉去,水流花谢知何处?\"" fn)
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:07:07 | 显示全部楼层
就是说CAD2018中文引号可以写入?
多谢csharp。
周一试试。
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.505327 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
