查看: 1077|回复: 1
[分享] 【学习笔记】TinyXML:一个优秀的C++ XML解析器
发表于 2018-1-11 09:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        读取和设置xml配置文件是最常用的操作,试用了几个C++的XML解析器,个人感觉TinyXML是使用起来最舒服的,因为它的API接口和Java的十分类似,面向对象性很好。
        TinyXML是一个开源的解析XML的解析库,能够用于C++,能够在Windows或Linux中编译。这个解析库的模型通过解析XML文件,然后在内存中生成DOM模型,从而让我们很方便的遍历这棵XML树。
DOM模型即文档对象模型,是将整个文档分成多个元素(如书、章、节、段等),并利用树型结构表示这些元素之间的顺序关系以及嵌套包含关系。
如下是一个XML片段:
[XML] 纯文本查看 复制代码
    <Persons>
        <Person ID="1">
            <name>周星星</name>
            <age>20</age>
        </Person>
        <Person ID="2">
            <name>白晶晶</name>
            <age>18</age>
        </Person>
    </Persons>
在TinyXML中,根据XML的各种元素来定义了一些类:
TiXmlBase:整个TinyXML模型的基类。
TiXmlAttribute:对应于XML中的元素的属性。
TiXmlNode:对应于DOM结构中的节点。
TiXmlComment:对应于XML中的注释
TiXmlDeclaration:对应于XML中的申明部分,即<?versiong="1.0" ?>。
TiXmlDocument:对应于XML的整个文档。
TiXmlElement:对应于XML的元素。
TiXmlText:对应于XML的文字部分
TiXmlUnknown:对应于XML的未知部分。
TiXmlHandler:定义了针对XML的一些操作。
TinyXML是个解析库,主要由DOM模型类(TiXmlBase、TiXmlNode、TiXmlAttribute、TiXmlComment、TiXmlDeclaration、TiXmlElement、TiXmlText、TiXmlUnknown)和操作类(TiXmlHandler)构成。它由两个头文件(.h文件)和四个CPP文件(.cpp文件)构成,用的时候,只要将
(tinyxml.h、tinystr.h、tinystr.cpp、tinyxml.cpp、tinyxmlerror.cpp、tinyxmlparser.cpp)导入工程就可以用它的东西了。如果需要,可以将它做成自己的DLL来调用。举个例子就可以说明一切。。。
对应的XML文件:
[XML] 纯文本查看 复制代码
<Persons>
    <Person ID="1">
        <name>phinecos</name>
        <age>22</age>
    </Person>
</Persons>
读写XML文件的程序代码:
  1. #include <iostream>
  2. #include "tinyxml.h"
  3. #include "tinystr.h"
  4. #include <string>
  5. #include <windows.h>
  6. #include <atlstr.h>
  7. using namespace std;
  8. CString GetAppPath()
  9. {//获取应用程序根目录
  10.     TCHAR modulePath[MAX_PATH];
  11.     GetModuleFileName(NULL, modulePath, MAX_PATH);
  12.     CString strModulePath(modulePath);
  13.     strModulePath = strModulePath.Left(strModulePath.ReverseFind(_T('\\')));
  14.     return strModulePath;
  15. }
  16. bool CreateXmlFile(string& szFileName)
  17. {//创建xml文件,szFilePath为文件保存的路径,若创建成功返回true,否则false
  18.     try
  19.     {
  20.         //创建一个XML的文档对象。
  21.         TiXmlDocument *myDocument = new TiXmlDocument();
  22.         //创建一个根元素并连接。
  23.         TiXmlElement *RootElement = new TiXmlElement("Persons");
  24.         myDocument->LinkEndChild(RootElement);
  25.         //创建一个Person元素并连接。
  26.         TiXmlElement *PersonElement = new TiXmlElement("Person");
  27.         RootElement->LinkEndChild(PersonElement);
  28.         //设置Person元素的属性。
  29.         PersonElement->SetAttribute("ID", "1");
  30.         //创建name元素、age元素并连接。
  31.         TiXmlElement *NameElement = new TiXmlElement("name");
  32.         TiXmlElement *AgeElement = new TiXmlElement("age");
  33.         PersonElement->LinkEndChild(NameElement);
  34.         PersonElement->LinkEndChild(AgeElement);
  35.         //设置name元素和age元素的内容并连接。
  36.         TiXmlText *NameContent = new TiXmlText("周星星");
  37.         TiXmlText *AgeContent = new TiXmlText("22");
  38.         NameElement->LinkEndChild(NameContent);
  39.         AgeElement->LinkEndChild(AgeContent);
  40.         CString appPath = GetAppPath();
  41.         string seperator = "\\";
  42.         string fullPath = appPath.GetBuffer(0) +seperator+szFileName;
  43.         myDocument->SaveFile(fullPath.c_str());//保存到文件
  44.     }
  45.     catch (string& e)
  46.     {
  47.         return false;
  48.     }
  49.     return true;
  50. }
  1. bool ReadXmlFile(string& szFileName)
  2. {//读取Xml文件,并遍历
  3.     try
  4.     {
  5.         CString appPath = GetAppPath();
  6.         string seperator = "\\";
  7.         string fullPath = appPath.GetBuffer(0) +seperator+szFileName;
  8.         //创建一个XML的文档对象。
  9.         TiXmlDocument *myDocument = new TiXmlDocument(fullPath.c_str());
  10.         myDocument->LoadFile();
  11.         //获得根元素,即Persons。
  12.         TiXmlElement *RootElement = myDocument->RootElement();
  13.         //输出根元素名称,即输出Persons。
  14.         cout << RootElement->Value() << endl;
  15.         //获得第一个Person节点。
  16.         TiXmlElement *FirstPerson = RootElement->FirstChildElement();
  17.         //获得第一个Person的name节点和age节点和ID属性。
  18.         TiXmlElement *NameElement = FirstPerson->FirstChildElement();
  19.         TiXmlElement *AgeElement = NameElement->NextSiblingElement();
  20.         TiXmlAttribute *IDAttribute = FirstPerson->FirstAttribute();
  21.         //输出第一个Person的name内容,即周星星;age内容,即;ID属性,即。
  22.         cout << NameElement->FirstChild()->Value() << endl;
  23.         cout << AgeElement->FirstChild()->Value() << endl;
  24.         cout << IDAttribute->Value()<< endl;
  25.     }
  26.     catch (string& e)
  27.     {
  28.         return false;
  29.     }
  30.     return true;
  31. }
  32. int main()
  33. {
  34.     string fileName = "info.xml";
  35.     CreateXmlFile(fileName);
  36.     ReadXmlFile(fileName);
  37. }
发表于 2018-1-17 15:07:44 | 显示全部楼层
就需要这样的,哈哈
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.250857 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
