查看: 1550|回复: 0
[每日一码] 曲线沿填充处打断
已领礼包: 604个
发表于 2018-1-17 10:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一项工作,沿曲线有许多填充,要求在填充处打断。有几百个填充,临时写了个程序,很快完成了
  1. (defun C:w1 (/ E E0 EN N P1 P2 SS SS0)
  2.   (_StartUndo *DOC*)
  3.   (if (and
  4.         (setq ss0 (LM:ssget "\n 选择曲线:" (list "_+.:E:S" '((0 . "LWPOLYLINE")))))
  5.         (setq e0 (ssname ss0 0))
  6.       )
  7.     (while
  8.       (setq ss (LM:ssget "\n 填充处画线:" (list ":S" '((0 . "HATCH")))))
  9.        (repeat (setq n (sslength ss))
  10.          (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  11.          (setq en (member '(2 . "SOLID") (entget e)))
  12.          (setq p1 (cdr (assoc 10 en)))
  13.          (setq p2 (vlax-curve-getClosestPointTo e0 p1))
  14.          (command "._break" e0 "_non" (trans p2 0 1) "_non" (trans p2 0 1))
  15.          ;;打断后,离曲线终点最近的曲线为e0,新产生的线由(entlast)取得
  16.          ;;(vlax-curve-getEndPoint e0)
  17.
  18.          ;(setq e0 (entlast))
  19.          ;;记号
  20. ;;;         (if (equal p1 p2 0.0001)
  21. ;;;           (_EntmakeLine p1 (mapcar '+ p1 '(50000 0 0)) "0")
  22. ;;;           (_EntmakeLine p1 p2 "0")
  23. ;;;         )
  24.          (entdel e)
  25.        )
  26.     )
  27.   )
  28.   (_EndUndo *DOC*)
  29.   (princ)
  30. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.338830 second(s), 33 queries , Gzip On.
